onko kenelläkään mitään tietoa kyseisestä moottorista (2.3 20v 7A -89)???
Eli ongelma on että, sammutin auton ja annoin olla paikallaan noin 15 min jonka jälkeen starttasin ja ekalla avaimen käännöllä startti ei puhunut mitään käänsin avainta uudestaan ja sitten startti pyörähti mutta ei vaan lähde käyntiin!!! Muuten kone pyörii ihan normaalisti kun avaimesta kääntää mutta ei vaan lähde käyntiin... tossa vehkeessä on niin monta mahdollisuutta että missä se vika voisi olla (jos vika sähköpuolella), joten olisi kiva tietää jos jollakin on aiempaa kokemusta kyseisestä tapahtumasta koska siinä menisi "viikko" jos yksi paikka kerrallaan kattosin missä vika pilee...
Pari päivää sitten kone teki semmosta että tyhjäkäynnin kierrokset hyppelivät 1200-1500rpm/min... tyhjäkäynnin "säädin" ja muut sillä välillä olevat letkut putsattu ja sama vika jatku seuraavana päivänä. Toimi kuitenkin hazardia vastaavana päivänä ihan hyvin. Siihen asti kunnes tapahtu toi yllä mainittu judanssi...
Voiko vika olla mahdollisesti sähköissä, bensan-, ilman saannissa, moottori vika :( tai jokin muu....
apu olisi tarpeen!!!
