UrS6 "pidättää" kiihdyttäessä
  • UrS6 "pidättää" kiihdyttäessä
    Uusi ilmiö tullut profiilin kulkineeseen.
    Eli kun heittää pienemmän vaihteen silmään ja kiihdyttää;
    moottori ikäänkuin "odottaa" hetken ennenkuin kiihtyy kunnolla.
    Kuulostaa kuin kierrokset pysyisivät hetken paikallaan ja sitten mennään.
    Kytkimellä luistattamalla voisi saada samanlaisen ilmiön aikaiseksi..
    Kone ei ole kylmä, koska eeberi 30min päällä ja 20min ajoa 80km/h.
    Ilmiö kuitenkin katoaa joidenkin kiihdytyksien jälkeen.
    En tiedä liittyykö samaan asiaan, mutta; (tästä vuodatusta aiemminkin)
    Tosiaan kytkin on välillä hieman outo - tänäänkin kun kiihdyttelin, poljin meni ihan lattiaan ja liike oli todella pieni. Sitten remmoin sitä jalalla ylemmäksi ja liikerata ja tuntuma palasi normaaliksi.. Työsylkyn tiiviste vaihdettu, pääsylkky voisi ehkä vuotaa...? Saako siihen suomesta korjaussarjaa?
    Kaasuläpän potentiometri? ECU ei heti hoksaa kaasua painetun ja miettii siksi. Toinen vaihtoehto voisi olla MAF ehtoopuolellaan. Vikakoodeja?
      Itsellä AAN:ssä tahtoi tehdä samaa, tulppien vaihdolla loppui ko. venkslaaminen.
        Vikakoodeja ei tule muita kuin Pyörintänopeusanturi.
        Eilen kävin pajalla katsomassa jakopäärempan etenemistä ja oli hihna
        melkoisen löysällä.. Tuokin voisi antaa kyseistä herjaa. Tyhjäkäyntikin
        on ollut vähän omituinen.
          Sellaisen jutun huomasin, kun ajelin pitkästä aikaa moottoritiellä.
          6-vaihde silmässä, nopeutta 100km/h. Kun kaasun painaa pohjaan
          kierrokset nousevat 1000rpm ja sitten välittömästi laskevat takaisin.
          Tänä noin kahden sekunnin aikana auto ei kuitenkaan vielä kiihdy mihinkään,
          vasta tämän jälkeen alkaa kiihtyä normaalisti.
          Keskiviikkona vaihdan tulpat. Maksoivat muuten 96 euroa :)
            Kytkin luistaa. Onkohan levy loppu vai kanittaako jokin vielä poljinasetelmassa?
              Levy tuskin on loppu kun se vaihdettiin kuukausi takaperin.
              Tätä ei siis tapahdu aina - vain välillä.
              Kytkinpuolella vika on melko varmasti tuossa pääsylinterissä,
              koska työsylkkyyn tiiviste vaihdettu.
              Korjaussarjaa en ole vielä saanut mistään, ainakaan valmiina pakettina.
              Eihän tuossa taida muuta olla kuin haitarikumi, pari stefaa ja lukkorengas.
              Eiköhän nuo saisi ihan varaosaliikkeestä kun tietäisi vain oikeat koot.
                Tulppien vaihdolla lähti tuo oire. = 96 €.
