Paljonko öljynpainetta?
  • Paljonko öljynpainetta?
    Paljonkohan pitäisi öljynpainemittarin näyttää. Mulla esim.100km/h n.5 bar onkohan siellä liikaa öljyä tai mitä tuon pitäs ylipäätäänkään näyttää? Auto on audi 100 5D avant 2.6 vm. 92
    Viimeksi muokannut toniblom; 29.11.2008, 22:29.
    Öljyn määrä selviää mittatikusta, viivojen väli 1.0 litra.
    5 bar paine on ihan ok. Tyhjäkäynnillä ei saisi mennä alle 2 bar, kylmänä menee helposti 5 bariin, sitten vähän laskee kun kone lämpiää. Vastaavasti jos koneesi on ihan holo, et saa öljynpaineita nostettua lisäämäällä öljyä yli max-määrän. Öljynpaineet kyllä romahtavat jos öljyä ei ole.
    Eikait satasta avantia ole saanut 2.6 viitosdiisellä vuonna 92 ?!
      5D taitaa viitata tässätapauksessa avant koriin ;)
        Kiitoksia tiedosta! Joo koriahan se meinaa:)
          Onko S2:ssa sama ettei saa mennä alle 2barin? Mulla menee, jos on vedättäny hiukan pidemmän matkan.Sillon on noin 1.8-1.9bar. Muuten on noin 2.2-2.4bar. Siis tyhjäkäynnillä.
            Itteä kiinostas kans, tyhjäkäynnillä menee 1,5bar, jopa allekkin...? Oiskohan öljypumpun vaihto aika tai jotain? Autolla ajettu 230tkm ja siis urs4 kysessä.
              Olikohan tehtaan ohjeet öljynpaineesta, että tyhjäkäynnillä pitää löytyä yli 1bar paineita. Paineiden heittely lämpöjen mukaan on ihan "normaalia", öljy kun tuppaa ohentumaan lämmitessään ;)
              Siirrympä tästä tarkistamaan mitä nuo painerajat oli.
                nooh V8 3.6 ja 4.2 öljyn paineen alin sallittu on 1.8 sitä paitsi auton oma öljynpainemittari kun ei oikeesti tiedä mistään mitään :)
                tyhjäkäynnillä kuumana 2,5 hipaisu kaasuun niin mittari ei riitä:)
