Audi 80 päästöt
  • Audi 80 päästöt
    Katsastuksessa huomattiin että auto käy melkoisen rikkaalla. Vie myös liikaa bensaa (yllätys yllätys). Tarkempaa bensan kulutusta en ole mittaillut. Koneena 2.0 ABK.
    CO-pitoisuus oli julmat 9,99% sallitusta 0,50%sta.
    HC-pitoisuus 432ppm sallitusta 100:sta.
    Lambdan arvo kierroksilla 0.77, sallittu 0,97-1,03.
    Kierroksilla laski hieman, mutta kuitenkin arvot jäi yli 9 ja 400.
    Auto aloitti tuon bensan syömisen ensilumilla (ei pakkasilla). Eli arvioita mitä tuossa nyt pitäisi ruveta testailemaan syypääksi. Hirvittää jo valmiiksi tulevat kustannukset.
    Ilmavuoto pakoputkessa ennen lambdaa?
      Putkisto tarkistettu kyllä ennen lambdaakin -> ei vuotoja. Tosin ihan alusta laipan luota ei vielä katsottu. Tuo putken tarkastus onkin ainoa mitä rassille tehty tähän mennessä kun ei oikein mahdollisuuksia rymytä auton alla toistaiseksi.
        Imuvuoto yksi potentiaalinen aiheuttaja.
          Rikkaalla käyminen herättää myös epäilyksen ilmamäärämittarin kunnosta. Näistäkin saa kuulemma vikakoodeja luettua, saattaisi valaista asiaa.
            Auto menee ensi viikolla vikakoodien luentaan. Jotain kuitenkin sellaista aavistelua olisi tuosta hommasta että tuo lumi teki tepposet aikoinaan. Alkoi ihan yhtäkkiä noin 10:n kilometrin matkalla rykimään mahdottomasti mutta vika korjaantui kun antoi auton vähän aikaa käydä rauhassa. Sen jälkeen kuitenkin kulutuslukemat nousivat korkeiksi.
              Voisko lambda-anturin rikkoutuminen aiheuttaa tuollaista?
                Voisiko siellä olla joku osa pettänyt ja nykiminen johtui siitä, että arvot olivat aluksi vielä uskottavan rajamailla ja sen jälkeen ECM meni vasta vikatilaan ja siksi auto toimii nyt paremmin.
                -Tuossa tapauksessa pitäisi herjata jo koodilla. Ilmamäärä tai lämpötila tieto ei uskottava.
                  Hyvin paljon mahdollista jonkin osan rikkoutuminen, koska lähdin silloin taannoin tyttöystävältä posottamaan auraamattomalle tielle ja pohjaan paukahteli välillä vaikka minkälaisia lumipaakkuja sisältäen ties mitä yllätyksiä. Voisiko kenties olla syynä että lambda menisi rikki tuollaisen paakun paukahtaessa? Kuitenkin vasta ensi viikolla ollaan viisaampia tuon vikakoodiluennan jälkeen.
                    Lambda-anturihan se siellä ihan mykkänä oli. Kai siellä sitten jokin pohjakosketus oli tapahtunut tjsp. Aika ihmeelliseltä tuntuisi tuolla Land Rover-alustalla.
