1.8T imusarjassa jälkiä suuttimien vuodosta?
  • 1.8T imusarjassa jälkiä suuttimien vuodosta?
    Moron!
    Tuli tuossa autoa ropatessa huomattua, kun otin moottorin (AVJ) päältä muovisen suojakannen pois, että imusarjassa näkyi jokaisen polttoainesuuttimen ympärillä vuotojälkiä. Pitäisikö nuo vaan pyykiä pois ja leikkiä, että ongelmaa ei ole vai voisiko asialle olla jotakin tehtävissä? Onko tuossa nyt jotakin vialla vai onko tuollainen normaalia missään puitteissa, vinkkejä kaivataan! Voiko nuo suuttimet löystyä itsestään? Olis vaan ylipäätään kiva pitää konehuone siistinä ja tuollaiset jäljet saavat aina harmaita hiuksia aikaiseksi =)
    Tässä muutama kuva kaveriksi klik ja klik
    Tiivisteet vaihtoon
      Katoppas tuo linkki http://www.audiworld.com/tech/eng94.shtml
        Alkuperäinen kirjoittaja Assari Näytä viesti
        Jep, tiivisteiltä vaikuttaa. Kiitokset nopeista vastauksista, nyt sai taas mielenrauhan =) Oli hyvät ohjeetkin tuossa linkissä!
          Ja ameriikan pojan ohjetta vasten ensin puhdistus ja sitten vasta irroitetaan suuttimet!
            Itse valitsin ensimmäisen vaihtoehdon ja puhdistin Bräkleenillä. :) Noo, katsotaan että alkavatko enemmänkin likaantua.
              Alkuperäinen kirjoittaja porkkis Näytä viesti
              Nii, lukasin ton ohjeen läpi ja itsekin mietin, et aika helposti tonne kyl jotain moskaa putoaa jos putsaa vasta suuttimen irroituksen jälkeen =)
