Sytytysennakko
  • Sytytysennakko
    Pikakysymys: Mikä on satasen audin 2,3 sen koneen sytytysennakko vuosimalli on 1987
    Haynes sanoo: 17 to 19 BTDC at 750 to 850 rpm
      Kiitos!
        alipaineella vai ilman?
          Eihän ton ikäsessä koneessa ole mitään alipainesäätimiä.
            ei oo varmastikaan virranjakajassa, mutta ennakko ei silti ole sama -0,4bar tai 0bar paineella. Ilmeisesti sitten tehdas manuaali luottaa siihen että terve moottori käy semmoisella alipaineella että siitä ei tarvitse stressata ennakko mittauksen yhteydessä.
              Jaahas autodata antaa arvoiksi 15 +- 1 / 720 rpm, jos siis koneen malli NF.
                -85 KU -moottorissa on alipainesäädin. Ei juuri ole merkitystä, onko alipaineella vai ilman, kun kone käy muutenkin tyhjäkäyntiä säädettäessä. Alipainettahan muodostuu kuormitustilanteessa, kun ilmaa oikeasti tarvitaan palotapahtumaan.
                  Kahtelin tuossa 5000:sen korjaamokäsikirjaa ja siinä kerrottiin ennakoksi 13-17???
                    Kyllä siellä imusarjassa vaan aikamoinen alipaine on tyhjäkäynnilläkin. Ei mikään moottorijarrutukseen verrattava, mutta puolet siitä. Siis se onko letku kiinni vai irti vaikuttaa kyllä paljon.
