s3 sammui ja ei lähde enään käyntiin..
  • s3 sammui ja ei lähde enään käyntiin..
    tommoset vikakoodit antoi ?
    1 Fault Found:
    01314 - Engine Control Module
    49-00 - No Communications
    1 Fault Found:
    01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
    30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
    1 Fault Found:
    00776 - Level Control System Sensor: Left Front (G78)
    31-00 - Open or Short to Ground
    Viimeksi muokannut jasso; 17.11.2008, 17:13. Perustelu: koodisotkut
    Sammuiko ajossa?
    Kerroppa vielä noihin vikakoodeihin ohjainyksiköt. Ilmeisesti skannasit kolme eri ohjainyksikköä?
    Jos ei aamulla lähtenyt lohkoläppärin käytön jälkeen käyntiin, niin tuo vika Coolant Temperature Sensor johtuu siitä että lämppäri liian lähellä anturia.
      sammui kesken ajon sen jälkeen ei enään käynistynyt
      [SIZE=2]VAG-COM Version: Release 311.2-N
      Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
      Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
      Address 03 -------------------------------------------------------
      Controller: 8N0 907 379 A
      Component: ABS/EDS 20 IE CAN V001
      Coding: 13504
      Shop #: WSC 06435
      1 Fault Found:
      Address 08 -------------------------------------------------------
      Controller: 8L0 820 043 D
      Component: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75
      Coding: 03140
      Shop #: WSC 06342
      No fault code found.
      Skipping Address 15-Airbags
      Address 17 -------------------------------------------------------
      Controller: 8L0 919 880 F
      Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D15
      Coding: 04142
      Shop #: WSC 00000
      IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0X0984421
      1 Fault Found:
      Address 22 -------------------------------------------------------
      Controller: 02D 525 554
      Component: HALDEX LSC ECC 000900
      Coding: 00000
      Shop #: WSC 00000
      No Faults Found
      or DTCs not supported by controller
      or a communication error ocurred
      Address 35 -------------------------------------------------------
      Controller: 8L0 862 257 G
      Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D11
      Coding: 13130
      Shop #: WSC 06342
      Address 45 -------------------------------------------------------
      Controller: 4B0 951 173
      Component: Innenraumueberw. D03
      Coding: 00001
      Shop #: WSC 06342
      Address 55 -------------------------------------------------------
      Controller: 4B0 907 357
      Component: LEUCHTWEITEREGLER D003
      Coding: 00002
      Shop #: WSC 06342
      1 Fault Found:
      Address 56 -------------------------------------------------------
      Controller: 4B0 035 186
      Component: Radio 0001
      Coding: 00017
      Shop #: WSC 06342
      End -------------------------------------------------------
      [/SIZE]
        Moottorinohjaukseen ei saa yhteyttä näköjään ollenkaan(osote 01). Ekana kattoisin sulakkeet sitten sähkönsyötön ja maadotukset.
        Voisko oikarissa oleva puola tms. polttaa sulakkeen.
          nyt auto käynisty..´
          auto päivän lämpimässä tallissa tai sitten kun rämppäsin liittimiä ja sulakkeita se alkoi toimimaan..
          tuli vaan lisää vika koodeja??
          mutta auto toimii ainakin toistaiseksi..
          [SIZE=2]VAG-COM Version: Release 311.2-N[/SIZE]
          [SIZE=2]Control Module Part Number: 8N0 906 018 [/SIZE]
          [SIZE=2]Component and/or Version: 1.8L R4 5VT G 0003[/SIZE]
          [SIZE=2]Software Coding: 05610[/SIZE]
          [SIZE=2]Work Shop Code: WSC 00011[/SIZE]
          [SIZE=2]4 Faults Found:[/SIZE]
          [SIZE=2]17977 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal[/SIZE]
          [SIZE=2]P1569 - 35-00 - -[/SIZE]
          [SIZE=2]16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal[/SIZE]
          [SIZE=2]P0501 - 35-10 - - - Intermittent[/SIZE]
          [SIZE=2]18084 - EPC Warning Lamp (K132) Circuit: Electrical Malfunction[/SIZE]
          [SIZE=2]P1676 - 35-10 - - - Intermittent[/SIZE]
          [SIZE=2]16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High[/SIZE]
          [SIZE=2]P0118 - 35-10 - - - Intermittent[/SIZE]
          pitääköhän vanhat vikakoodit poistaa kun lukee uudestaa koodit?
          näyttäkö se uudestaa samoja koodeja?
            näyttää samat koodit uudestaan. Joku liitis siellä ei nyt tykkää kylmästä. Suihkuttele jotain kontact sprayta kaikkiin liittimiin ja tarkista kaikki maadoitukset.
            Siellä on nyt luultavasti yksi vika jossain sähkönsyötössä joka aiheuttaa nuo muut vikakoodit.
              kato et ne akun päällä olevat virta lähdöt on kunnolla kiinni ja puhtaita..
