Audi ei käynnistynyt, 100 -93
  • Audi ei käynnistynyt, 100 -93
    Taas teki auto tenän...
    Lämpimällä koneella ei autoa saa käyntiin.
    Lupaa hieman, mutta sammuu heti.
    Parin yrityksen jälkeen ei edes lupaa enään.
    n. tunnin huilin jälkeen toimii taas kunhan ei mene sammuttamaan.
    Lueskelin vanhoja juttuja aiheesta: Hall-anturi, PA-pumppu...
    Vikakoodeja ei ole!!!
    Onko näin, että Hall-anturin vikaantuessa ei vikakoodia tule?
    Viimeksi muokannut A6tonen; 26.10.2008, 21:48. Perustelu: otsikko
    Hallista en tiedä, mutta miten olisi vika nelinapaliittimessä ? oikean puolen "vesiputkessa" .
    Varaosanumero 033 919 369 C
    Temperature sender
      Outo juttu!
      pari viikkoa auto teki saman ja silloin oli myös vikakoodi moottorin pyörimisnopeuden anturista.
      Se on vaihdettu eikä vikakoodia ole enään tullut.
      Pitäävarmaan pistää antureita uusiksi yksi kerrallaan tms.
      Btw, Temperature sender varaosanumero taitaa olla 034 919 369 C
        Vinkiksi vain tähän juttuun:
        Hall-anturi vaihdettu ja vika poistui.
        Eli ilmeisesti voi olla Hall vika ilman vikakoodia.
          Nyt stumppasi Audi Järvenpäähän kesken ajon.
          Enään ei ole varmuutta olisiko sama vika vai uusi vika.
          Kone lupailee mutta käy max. pari sekuntia ja sammuu.
          Vaikuttaa ettei saa bensaa.
          Pumppu menee seuraavaksi vaihtoon kun saisin tuon kapistuksen hoidettua pois tieltä.
            Kyllä se on bensapumppu, koputtelemalla voi saada vähäksi aikaa eloa.
              Auto hinattu Laakkoselle.
              Avasin suodattimelta Banjoliittimen -> Ei bensan painetta.
              Eikä edes luvannut enään tänään kun yritin.
              Vain päivää ennen tielle jäämistä olin kerennyt tilaamaan Tepolta uuden pumpun kun oireili jo hieman kerran. Nyt odotellaan uutta pumppua.
