Vetarin irroitus
  • Vetarin irroitus
    Eli pitäis saada vetari irti laatikon päästä... Onko ruuveissa lukitetta ja vaikuttaako lämmitys kuinka paljon. Laippaa ei tarvitsisi irroittaa jos akselin saa irti sisemmästä nivelestä mutta saako sen....? Ja kuinka hemmetin tiukalla ne ruuvit oikein on?
    Ei ne kovin lujassa välttämättä ole.
    Kannattaa puhdistaa ne kannat sisältä tosi hyvin ennenkun rupeaa nyljäämään niitä tähtikantoja.
    Mikäs väli tuossa ois tarkotus saada auki?
    Nivel irtoaa ensin laatikon päästä laipasta, nivel on sokalla kiinni vetarissa ja laippa yhdellä pultilla laatikossa.
      Eli siis vetarin päästä katkesi palanen, ilmeisesti akseli oli päässyt ulomman nivelen sokasta irti ja liikkunut laatikkoon päin. Näin ollen vetari tuli nivelestä pihalle ja hajotti ulomman nivelen.... Uusi vetari molemmilla nivelillä on hallin lattialla, mutta tähti pultit eivät suostu aukenemaan. Mietin vain, että olisiko sen vetarin sisemmän pään saanut irroitettua nivelestä ettei tarvitsisi irrottaa sitä laippaa.
      Operaatiot on tältä päivältä haudattu mutta huomena yritetään uudestaan lämmöllä ja irrotusaineilla. Jos ei auta niin täytyy kai johonki liikkeeseen viedä, kun töissä kuitenkin tarviin autoa.
        Ei saa sisäniveltä oikein irti akselista ennenkö ottaa sen irti siitä laipasta. En muista että olisi koskaan mitään lukitetta tullut vastaan tuossa kohtaa, mitä näitä on tullut availtua. Eikä pultitkaan erityisen tiukassa ole olleet, normi 1/2 karaisella räikällä ne on saanut auki.
          Kunnon herätys vasaralla pultteihin, jos ei sittenkään lähde niin rälläkällä entiset poikki ja uutta tilalle.
            Nyt on vetari vaihdettu... Eihän se niin tiukassa ollutkaan kun oli oikeat työkalut. Kiitoksia vinkeistä
