Vaihdelaatikon kanssa ongelmia
  • Vaihdelaatikon kanssa ongelmia
    Mikäs voisi mättää kun 3-vaide ei pysy päällä? Menee kyllä suht hyvin sisään mutta pomppaa pois jos ei pidä kepistä kiinni. Muuten kaikki toimii laatikossa hyvin eikä pidä mitään ääntä. Ongelma alkoi pikkuhiljaa siitä että kolmonen rusahti ihan aavistuksen verran vaihtaessa.
    Auto on siis 100 2.8 V6 -92
    Kepin vivusto väsähtänyt ja kaipaa säätöä tai uusintaa.
      Minulla 80:ssä oli sama vika aikoinaan. Pörhöllä vaihteisto irti ja auki. Sieltä oli mennyt poikki 3 mm:n paksuinen jousi. Jousi oli Y-muotoinen. Katkennut osa oli Y:n yksi sakara, joka oli 3 cm:n pituinen.
