Vahvempi kytkin KP vauhtipyörään?
  • Vahvempi kytkin KP vauhtipyörään?
    Hankin tuossa kg moottorin jossa ei tullut mukana vauhtipyörää. Hallilla lojuu kp-moottorin vauhtipyörä. Käykö tuohon vauhtipyörään esim. jonkun turbodieselin asetelma, tai joku muu vahvempi? Levyn halkaisijahan on n.228 mm., asetelman pulttikehä 6x250 mm. ja vauhtipyörän upotus 24 mm. Autossa (-84 80q) on paikallaan js. Onko vauhtipyörät js/kp/kg samanlaiset? Tuo kp: n vauhtipyörähän on kyllä jumalaton murikka. Olisiko ideoita kg/ 80q laatikko yhdistelmään sopivasta kevyemmästä vaihtoehdosta? En kaipaa mitään orbitaalisen hintaisia hiilikuitu/kevlar/titaani valmisteisia hipo-race tuotteita. Mitenkäs on tuo tasapainotuksen laita? Onko akselit ja vauhtipyörät erikseen vai yhdessä painotettuja kombinaatioita?
    KG = 240 ja samanlainen murikka upotuksella.
    Uudemman sukupolven 016 vauhtipyörät sopii senkun laittaa vaan eli MC/3B on suoria upotuksettomia. Ei ehkä joka nurkalla loju moisia, mutta löytynee verraten helposti kuitenkin. KG löytynee helpommin kahvirahoilla, jos halvan haluat.
      mulla olis ylimääräinen audi 200 20v vauhtipyörä,siinä on 240mm kytkin,kestää noin 500nm vakio kamoilla.painoa sillä noin 7,5kg.käy suoraan sun laatikkoon.
        minkähänlaisille kierroksille tota vakio 7.5kg pyörää uskaltaa kierrättää?
          kyllä se sen kestää, mitä 10v moottorin saa kiertämään.tasapainossa myös hyvä olla.
            aattelin jos se olis 20vt:ssä.
              Kyllä se siinäkin kestää sen mitä vakiolla öljypumpulla voi kierrättää.
