Bensamittari näyttää väärin
  • Bensamittari näyttää väärin
    Onko mahdollista säätää mittaria näyttämään oikein, kun nyt tankki tuntuu olevan melko tyhjä jo vajaa 1/4 mittarilukemalla, kun ei meinaa käynnistyä.
    Toiseksi: Onko bensiinin määrän varoitusvalo yhteydessä siihen bensamittarin viisariin, että se valo palaa kun viisari on tarpeeksi alhaalla, vai alkaako valo palamaan ihan muuten?
    Kyllä se valo on tietääkseni suoraan yhteydessä tankissa olevan kohon asentoon.
    Itselläni viisari heittää hiukan kun tankin pohjassa on lommo. Myös tankkiin mahdollisesti syntyvä alipaine (joka ei ole normaalia) voi aiheuttaa heittoa mittarissa. Voihan tietysti myös olla ettei anturi ole kunnolla paikallaan tankissa.
      Kun tuossa vasta olin ajelulla, niin bensa loppui ja auto jäi tien päälle vaikka mittari näytti puolta tankkia. Bensiinin varoitusvalo ei palanut.
      Mittari kyllä näyttää täyttä kun tankin korkin laittaa täysin kiinni, eli sinne taitaa sitä painetta kerääntyä, mutta nyt korkki on vaan puoleksi kiinni. Mistäs sen bensatankin ilmaletkun sais esille, kun se taitaa olla tukossa?
        http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...highlight=evap
