S4 -00 Kytkimen työsylinteri
  • S4 -00 Kytkimen työsylinteri
    Mitenkäs työsylinteri irtoaa? Pitääkö sitä kääntää vai onko muunlainen kiinnitys?
    Siinä on pultti jolla se on kiinni. Sitten se lähtee taaksepäin vetämällä pois, saattaa olla vähän tiukassakin. Ei tarvitse kääntää.
      Kiitos kiitos =)
        Ja takaisin se sitten on ärsyttävä laittaa. :)
          Noi on selkävikaselle aivan ihania paikkoja operoida. itsellä sama edessä kun pientä vikaa kytkinpolkimen palautumisessa ja muut osat on jo uusittu. Pitänee irrottaa penkki että saa maattua jotenkin selällään. Sitä ennen kun nappaa zirdaludii ja pronaxenii niin johan alkaa vanhakin nuortua. Tuleekos tuolta muuten silmille jarrunesteet kun sen irrottaa?
            Taidat puhua kytkimen pääsylinteristä?
            Sitä ei ole onneksi tullut vielä vaihdettua... Kyllä sieltä varmaan nesteitä johonkin valuu.
              Doniin slavehan on just työsylinteri. Meni sekasin itsellä. Työsylinterin takasin laittoon meni viimekerralla 2 tuntia ja hermot useaan otteeseen. Sitten kun sen saa sinne väärin niin että se varsi ei menekkään sinne kuppiin niin sehän hajoaa koko työsylinteri kun painaa kytkintä.
                Juu itellä hajos just työsylinteri. =( Kaikki sen takia että ilmausruuvin kulmat oli pyöreet eikä edes pienillä lukkopihdeillä auennut. Nyt vaan uutta sylinteriä ostaa.
                  Osaisko joku avittaa mun ongelman kanssa? Autona -97 a4 tq aeb koneella. Kytkin ei irrottanu kunnolla vaihdoin työsylinterin. Ei vaikuttanu muute ku että poljin ei mene pohjaan. Painoin sitte kovemmin ja kuulu räks ja poljin meni pohjaan sekä sylki nesteet sylinteristä pihalle.
                  Sitten vein ammattiliikkeeseen vaihtoivat pää ja työsylinterin samanlaisen. Ei vaikutusta. Poljin ei mene pohjaan.
                  Nyt vaihdettiin kokonaan uusi kytkin ja edelleen sama ongelma. Ei tule tällä hetkellä muuta mieleen kuin, että työsylinterissä ei vara riitä.. Sylinteri merkkiä Sachs. Poljin jää noin 3cm vajaaks lattiasta.
                  Edit: Syy löytyi. Liian lyhyt työsylinterin tappi. Jatkettiin 15mm sitä tappia ja nyt toimii niinkuin pitääkin.
                  Viimeksi muokannut Jertsa; 13.6.2013, 12:03. Perustelu: Vian löytyminen
