80 nykii pahasti
    ostin viime viikolla obd II-kaapelin ja 2x2-adapterin audiin yhteishintaan 68 egee (vikakoodien lukeminen maksaa huoltoasemilla n.50-80egee :D) ja luin sitten ite nuo vika koodit. Yllättävän paljon osas oma audi kertoo tietokonelle, ja vikakoodit tuli kolmesta eri paikasta. eli ilmamäärämittarin potentiometri kosketushäiriö, moottorin lämpötilaanturi avoin virtapiiri tai oikosulku ja tuloilman lämpötila-anturi avoin tai oikosulku. onko toi sininen anturi tuossa moottorin oikealla puolella olevassa vesiletkussa se moottorin lämpötila-anturi? ja mikä se valkoinen anturi siinä vieressä on?. ja onko se tuloilman anturi tuon ilmamäärämittarin yhteydessä?
      Imuilman lämpötila on samassa ilmamäärän kanssa, ainakin dieseleissä, joten miksei näissäkin. Kielisi joko johtoviasta, kun anturin molemmat mittaustiedot on vialla, tai sitten anturi on valmis. Missä siinä on muuten potikka?
      Moottorin lämpötila-anturi on monesti ylävesiletkussa, eli syylärille tuleva ylempi letku. Väriä en nyt tähän hätään muista.
        Onko sitten ABK:ssa vielä nimenomaan ilmamäärämittari eli sellainen läppävirtausmittari kuin k-jetin vessanpytty?
          Ihan normaali sähköinen läppämittari.
          http://www.vanagonparts.com/digifant.html
            Jep, sininen on moottorinohjaukselle. Valkoinen on kai lämpömittarille? Pelkääjän puolella syylärin alakulmassa on anturi joka ohjaa flektiä, ja kannen päällä korvakkeen varassa on vielä yksi lämpötila-anturi, jonka merkitys on minulle epäselvä, mutta veikkaan jälkijäähdytyksen ohjausta (puhallus moottorin sammutuksen jälkeen). Olikohan siinä kaikki? :D
              oma audi näytti tulevan kuntoon :) eli vikana olis siis bensa vuoto eikä onneksi vakavempaa. vielä kun saisi matkamittarin kolvattua ja oikea jarru satula pelittämään niin olisi hyvä :)
                Ilmamäärämittarin johdoissa tai itse mittarissa lienee hämminkiä. Mittaa johdot, etenkin maataso.
                Vedenlämpöanturin vika voi liittyä samaan tai olla liittymättä. Selvittäisin itse kytkiksistä onko sillä yhteinen referenssimaa määrämittarin kanssa.
                Tuo anturi kuuluu iroittaa esim sytytysennakkosäädöstä, joten voi olla myös joku vanha joka kummittelee?
                ABK:n digifantti on kyllä hieno keksintö. Niin yksinkertainen peli kuin olla ja osaa ja silti aina rikki.
                  Kyllä kaikilla kolmella on sama maa.
                    Profiilin 80 ABK alkoi nykiä usein moottoritieajossa noin tunnin 'tasakaasuajon' jälkeen. Netissä törmäsin tälläiseen sivuun: http://www.members.shaw.ca/bilbo/WBafm.html , jonka ohjeiden perusteella (tarkemmat ohjeet: http://www.geocities.com/harald_nanc...._syndrome.htm) lisäsin tantaalikondensaattorin ilmamäärämittarin liittimen kahden johtimen väliin korjaamaan alla kuvatun vian.
                    Some air-flow meters may experience a vibration resonance of the
                    metering potentiometer wiper during extended constant driving. This
                    resonance causes the air-flow meter to supply an intermittent signal
                    to the Digifant ECU. The ECU will then default to a "no-load" condition
                    and reduce the injection time.
                    Kuva asennuksesta: http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img2053929.jpg
                    Siirsin myös piirilevyä millin pari (ruuveja hieman löysälle ja piirilevy liikkuu), jotta kontakti liukupintaan on ns. puhtaalla alueelle. Ilmamäärämittarissa 92 vuoden leimat ja 300 ktkm rullattu. Ainakin 5 tkm ajettu nyt korjauksen jälkeen ja nykimisiä ei ole esiintynyt. Elektroniikkaliikkeestä osa < 1?. Hankalin homma oli saada se musta suojakansi irti ilmamäärämittarista, ehjänä. On liimalla tmv. aika tiukasti kiinni.
