100 AAH 2.8 Sammuilee tyhjäkäynnillä
  • 100 AAH 2.8 Sammuilee tyhjäkäynnillä
    Terve,
    Audiin tullut kuukauden sisällä seuraava vika:
    Sammuilee tyhjäkäynnillä, eli kierrokset laskee liian alas ja kone sammuu. Esim jos alamäessä painaa kytkimen pohjaan saattaa joskus sammua. Mielestäni vie huomattavasti enemmän bensaa nykysin (ajotietokoneen mukaan). Ja kun imusarjan läppä aukeaa 4200-kierroksessa niin tuntuu että alkaa kiihtymään vaan hitaammin, siis puutuu kone ja ei kiihdy niin kuin ennen.
    Kaveri epäili että katalysaattorit saattas olla menny tukkoon? Voisko vaikuttaa noin rajusti? Viat alkoi öljynvaihdon jälkeen (sattuuma vain?), ja öljyä meni hieman yli MAX-merkin. Mutta eikait sen noin rajusti voinu vaikuttaa? Katalysaattorit muutenkin rämisee/vuotaa.
    Mistä lähteä vikaa etsimään?
    Ainakin itellä samanlaista puutumista aiheutti toi tukkeutunut katalysaattori, mut kävi se tyhkjäkäynnillä kuiteski aika hyvin. Tietysti jos molemmat katit ois tukossa niin voishan se sitten varmaan aiheuttaa ton sammumisenkin.
      ISV voisi aiheuttaa tuota tyhjäkäynnin vaeltelua, mutta tuohon yläkierrosten puutumiseen se tuskin vaikuttaa.
        Tyhjäkäynti kierrokset ei vaeltele oikeestaan, mut tietyn ajan päästä, tai varsinkin kytkintä nostaessa jos ei anna kaasua niin kierrokset vaan laskee nollille, ei "vaeltele". Mikä toi ISV on?
          ISV on joutokäynnin säätömoottori.
          http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...hlight=isv+100
