7A ei kierrä lämpösenä
  • 7A ei kierrä lämpösenä
    Heloou..Eilis iltana ajeltaessa coupe sammu varottelematta,
    lähti sitten kuitenki heti käyntiin,
    mutta ei ota kierroksia vaan jumalatonta rykimistä, tyhjäkäynnillä kehrää kuin kissa :)
    aamun aikana pääsin vaiheeseen jossa näkyy auton kaikki jako merkit,
    ja kun nokka-akselin merkit laitoin kohilleen niin alahihna pyörä näyttää tältä:
    (merkit vahvistettu punaisella)
    Kovasti näyttäs että jako on hampaan tai kaks pielessä, vai mitä muut on mieltä?
    Viimeksi muokannut Vesa_k1988; 22.9.2008, 16:07.
    Entä vauhtipyörän merkit ? Niiden mukaan yleensä laitetaan kohdalleen.
      No voi pirulainen, vauhtipyörältä katottuna näyttäs olevan kohillaan.
      eihän se vika voi olla ikinä näin yksinkertainen :/
      kokeilin toisella jakajalla, ei korjausta..
      bensapumppu on pari kuukautta vanha..
      pitää yrittää kahtoo vikakoodit..
      Mitäs sitten tehtäs?
        päivitystä
        no nyt vähän päivitystä ongelmaan,
        Huomasin että ongelma tulee vasta kun jäähdytysnesteen lämpötilä nousee mittarin mukaan 60-70celsiukseen, ennen tätä lämpöä kone kiertää niin iloisesti kuin vain voi.
        Sitten kun vika on päällä, tyhjäkäynnillä käy mainiosti mutta kun antaa happea, rupee kone vaan röpöttelemään ja rytkyttelemään, kone ei kyllä missään vaiheessa sammu jos vaa kerkee kaasun nostaa ajoissa. Lämpimänäkin lähtee käyntiin.
        Tähän mennessä kokeiltu:
        Toisella uudella maffilla kokeilty- ei vaikutusta
        Toisella kokonaisella virranjakajalla kokeiltu- ei vaikutusta
        Toinen ecun-lämpöanturi paikallaan- ei vaikutusta
        ilman lambdan signaalia kokeiltu- ei vaikutusta
        ilman kaasuläpänpotikkaa kokeiltu- ei vaikutusta
        Toisilla tulpanjohdoilla kokeiltu- ei vaikutusta
        Huomenna tulee uudet syttytulpat, niitten jälkee loppuu ideat, ja harmittaa laittaa audi talveks seisontaa :/
        mikä voisi tehdä röpöttelyn vain lämpimänä?
          Onkos 7A:ssa multivika anturia? Vai onko se k.o koneessa juuri tuo ecun lämpöanturi?
            Mites puola?
              On 7A:ssa multivika anturi, mutta olen aikoinaan ajanut kuukausia ilman koko kyseistä anturia ilman ongelmia..
              ecun anturi erikseen eli jota olen kokeillut jo..
              Puolaan en ole ikinä koskenut, kun maksaa tarvikkeena ~300e :/
                nyt testailin uusilla tulpilla, ja ongelma jatkuu edelleen..
                Nyt huomasin sen että auto toimii ihan ok, kun kaasua ei paina nii paljoo että toinen kaasuläppä aukeis, eli heti kun kaasua painaa kunnolla, katkee vedot BOOOOO....ja kun kaasua nostaa jotta toinen läppä menee kiinni niin taas rullaa.
                Eli kone ei nyt tykkää ilmasta joka tulee toisen läpän auettua.
                Mikä tämä on? Julmettu imuvuoto? Bensan puute? Kipinä häviää?
                Bensapumppukin on vain pari kuukautta vanha, ja suodatinkin tämän vuoden puolella vaihdettu.
                  Laihallahan se sitten käy.
                  Onko suuttimet tutkittu?
                    ei ole tutkittu.
                    Siis huomenna haen tallilta toiset suuttimet ja laitan kiinni. Ei kait niitä muute pysty testaamaa..
                    Just kokeiltii 3B:koneen puolaa ja sama oire jatkui, pakko ruveta uskoo että kipinän puutetta ei oo.
                      Ei niitä oikein muuten voi, kun viemällä testiin ja samalla pesuun. Motronicissa kun ei ihan noin vain kait voi suuttimia laittaa testisumuttamaan.
                      Seuraavaksi sitten suuttimille tuleva bensanpaine syyniin, jos ei suuttimissa ollut vikaa.
                        tuota bensapaineen mittausta minä oon jo miettiny kauan, helpottas kummasti vian etsintää jos olisi mittari aina kiinni..onko saatavissa bensapainemittaria sinne jonkun letkun väliin?
                          OT, pilk.nus. Niin 7a moottorissahan on Hitachi-moottorinohjaus.
                            niinkuin arvasinkin, toisilla suuttimilla sama homma..kylmänä laulaa, lämpimänä ei pysty ajamaan kunnolla.
                            nyt pojat ja tytöt kertokaa kaikki osat mitkä kytkeytyy päälle tai pois päältä kun moottori lämpeää.
                            Edit: Mutta voisiko bensapumpunrele oireilla näin? Se ois ainut osa bensapuolelta mitä en ole vaihtanut :D
                            Edit: Niin ei voi, hyppylangalla ei parannusta.
                            Viimeksi muokannut Vesa_k1988; 25.9.2008, 18:01. Perustelu: kokeiltu ilman relettä
                              onko tietoo käykö kone laihalla vai rikkaalla jos ecun lämpöanturi ei yhdistä(liitin irti) ollenkaan, eli ääretön/ohmia?
                              Vika päällä raplailin anturia ja kävin ajamassa liitin irti, hyvin otti kierroksia.
                              Sitten laitoin liittimen takaisin, ja vieläkin otti kierroksia.
                              Omituista.
