A4 -97 AEB (1.8T) nokkahihnan vaihto
  • A4 -97 AEB (1.8T) nokkahihnan vaihto
    Olisi otsikon mukainen operaato edessä, mutta bentleyn korjausopus puhuu jostain erikoistyökalusta, jolla kiristin käännetään. Kuvista ei saa selvää, että minkälainen "erikoistyökalu" on kyseessä. Selviääkö lukkorengaspihdeillä niin kuin vanhemmissa konsernin koneissa, vai tartteeko tollainen hankkia ja jos tarvii niin mistä.
    Oon aikaisemmin jostain saanut päähän, että nokillekkin olis jonkinlainen lukitustyökalu, onko sellaista olemassa ja pärjääkö ilman sitä.
    Myös jos jostain netin syövereistä löytyis hyvät ohjeet operaation suorittamiseen, niin saa laittaa linkkiä.
    Ajattelin samaan syssyyn vaihtaa kaikki muutkin hihnat, vesipumpun ja termostaatin, olikos jotain muuta mitä kannatti vielä vaihtaa.
    Yritin käyttä hakua, mutta se ei ollut yhteistyöhaluinen.
    Kiitos
    http://www.audiworld.com/tech/eng.html
    Tuolta löytyy pätevät ohjeet kuvineen homman suorittamiseen. Itse en ainakaan tarvinnut erikoistyökaluja. Ja asensin koko Gatesin jakopääsarjan. Siinä tuli uusi kiristin mukana joka sitten vaan paikoilleen asennettuna vapautetaan lukitustilasta. Jos viimesen päälle tekee niin vaihtaa myös samalla nokka-akselin-, apuakselin-ja kampiakselin stefat. Ja kannattaa laittaa vesipumppu missä sekä akseli että siivikko ovat metalliset. Muoviset siivikot tuppaa irtoomaan akselista.
      Kiitos vastauksesta.
      Tuo olikin tosi hyvä linkki, näytti olevan myös kytkimen vaihtoon ohjeistusta, joka on kans tulossa eteen.
