1.8t a6 vm99 käy 2sek
  • 1.8t a6 vm99 käy 2sek
    juu eli auto lähtee käymään mutta se sammuu n 3sek kuluttua...avaimen kuva ei syty...ilmeisesti ei ajon estossa vikaa....ja irroitin akun pois ei mit vaikutusta...keinot loppu....voisko joku viisaampi kertoa/tai ohjata tyhmää/kiitos etukäteen
    Ilman vikakoodien lukua ei paljon kannata tehdä mitään.
      niinpä no tarvii tilata netistä piuha koska auto on koti pihassa ja sillä ei pääse kuin 10m
        Tuliko vika jonkun remontin jäljiltä vai itsekseen?
          itsellään... tuli ...piti aamulla lähteä töihin ja starttasin...ja eikö mitä auto lähti käymään ja sammu n3 sek jälkeen bensa pumpun rele naksuu pari kertaa kun auto päättää sammua!!!!
            vikakoodit lukuun...sen jälkeen ollaa viisampia..
              Ota se naksuva rele irti , avaa se ja katso miltä kärjet näyttää. Rele on todennäköisesti kaksiosainen, toinen kärki bensapumpulle ja toinen moottorin elektroniikalle ( osalle siitä).
                ok täytyy tutkia
                  Tuossa pihassa on yksi 99vm polo joka teki samaa, auto käynnistyi ok, mutta sammui melkein heti. Laakkosella löysivät vian lisäjarruvalon(? se siinä keskellä kuitenkin) johtosarjasta joka oli sökö ja aiheutti ajoneston puuttumisen peliin.
                  Tämäkin vika tuli tyhjästä, auto oli sammuksissa n.10min ja ei enää toiminutkaan.
                  Einyt ihan sama auto mutta ainakin vuosimalli täsmää :)
                    Työkaverin kumppanin Seatissa sama vika ja vuosimalli. Paikallistui juuri tuohon yllämainittuun lisäjarruvalon johtosarjaan. Joten kannattaa tarkistaa se.
                      nyt se taas käy.... vika on mysteeri.....no täytyy varmaan hommata se vag com usb versio että näkis mitä vika ilmoituksia ym tulee...kiitokset teille vastanneille..palaan asiaan, jos löydän vian
                        vika osaksi selvinnyt...bensansuodatin!!! ei kuulu huolto ohjelmaan ollenkaan...alkuperäinen suodatin vaihtu uuteen...täytyy vielä katsoa bensapumpun siivilä..josko sielläkin olis likaa!!! no nyt se käy ainakin..... mutta kun nostaa kaasulta jalan niin tyhjäkäynti putoo n400 ja nousee siitä normaaliin...
                          Tyhjäkäyntiin auttaa varmasti kaasuläpän puhdistus.
                          Kyllähän se bensansuodatin kuuluu huolto-ohjelmaan siinä missä muutkin suodattimet.
                            auto käy hyvin siihen asti kun lämmöt nousee normaali tasolle...sitten se ei vastaa kaasuun ym puutuilua
                              Oliskohan lämpöanturi vainaa?
                                17973 - Throttle Actuator (J338): Lower Stop not Reached
                                P1565 - 35-10 - - - Intermittent
                                siinä olis ainut vikakoodi jonka sain ongittua
                                  nollasin vika koodin vaihdoin ilmamäärämittarin nyt sillä voi ajaa....mutta mistäköhän tuo kaasuläppä koodi on tullut...auto ei ole vielä ns normaali..painaa kaasua hetken miettii sit lähetään....outo vika
