eli voiko kyseisen osan vaihtaa itse kotona vai tartteeko purkaa koko auto hiluiks??eli kone on 2.8 v6 30v
lämpötila-anturin vaihto itse?
elikä vikakoodi tuli etummaisesta lambdasta ja se oli satunnainen vika ja asentaja sanoi että ei anna aina nuo lämpöanturit koodia jos ovat sököt ja sillä sano että pitäis se vaihtaa eli kun lämpö anturi kertoo että kone on kylmä niin ilmeisesti menee lambda sekasin ja antaa koodin ja heittää rikkaalle..siis kun kone on kuuma. eli vaihdanko kaikki mahd lämpöanturit vai lambdat..?Viimeksi muokannut makkonen; 16.9.2008, 15:17.
