S6 v8 öljynpainevalo ei pala / vuotaa öljyä
  • S6 v8 öljynpainevalo ei pala / vuotaa öljyä
    Missä sijaitsee anturi? Öljyä vuotaa vasemman lohkon takaosasta, siitä moottorin korvakon takaa nseillaisen anturinäköisen palikan juuresta. Mikä lie ja miten korjaillaan?
    Mahtaisko olla se normaali öljynpaineanturi joka vuotaa, A8:ssa se oli öljynlauhduttimen jalustassa. Eli nokasta katottuna vasemmalla pakosarjan alla.
      Jos katsso edestä vuoto on oikeanlohkossa.
      Tuossapa ei taida ollaakkaan koko öljynpaineen varoitusvaloa.
        Jos se on c4 niin paineenvaroitusvalo syttyy autocheckin näyttöön.
          Sepä juuri. Pitäisikö sen palaa kun virrat on päällä ja kone ei käy?
            Ei...
            Eikö siinä ole öljynpainemittaria?
              ei ole öljypaine mittaria vain lämpö.
                Kyllä siinä öljynpaineenvaroitusvalo on ja anturi mikä mulla tuli mieleen on se alapaineanturi. Olikos näissä se ylipaineanturikin?
                  Veikkaan että vaikka mittaria ei olekkaan, on silti molemmat anturit, toisessa pelkkä varoitus alle 2000rpm, toisessa yli 2000rpm (ja nelosurssissa mittarille signaali)
                    Ei ole öpainevaloa mullakaan erikseen. Häly tulee autocheckiin kolmen piippauksen kera, ja se taas tietää, koska kone käy, eli ei hälytä jos kone ei pyöri.
                    Ex-satasessa ei ollut autocheckiä, vaan normaali öljynpaineen varoitusvalo. Painemittarin puuttuminen ässästä sylettää, pärjäisin mieluummin ilman sen tilalle tullutta viisarikelloa.
                      Niin se taitaa mennä, että jos on autocheck, niin ei ole erillistä valoa.
                      Minkälainen mittaristo noissa teidän ässissä sitten on? Nettiautosta yritin katsella S6:n mittaristoja ja kaikissa mitä löysin oli kyllä sama setuppi mielestäni kuin S4:ssä.
                      Eli oikealla pikkumittarit joissa kello, öljylämpö ja öljynpaine.
                        Kello, öljynlämpö ja latausjännite. Onpas tätä järjestystä nyt Audilla kierrätetty... :)
                          Jaah, no voi olla että noissa S6:ssa on sitten aina se latausjännite.
                          Ei oikein saanut niistä Nettiauton kuvista selvää, että mikä mittari se oikeasti siinä on. Kuvittelin, että teillä puuttuu kokonaan se kolmas pikkumittari ;)
                            Eli tämä homma on selvä nyt. Sitten kun löytyisi joka tietäisi mitä antureita tms on tuolla ylempänä kuvailut joista sitä öljyä vuotaa.
                              Liekkö tämä vuoto jo selvinnyt
                                Virranjakajan alta vuosi. Nyt vuoto tukittu.
