Missä audi 100 2,3 i:n vm 1992 lambda?
  • Missä audi 100 2,3 i:n vm 1992 lambda?
    Onko vaihtaminen helppoa. Vaihdetaanko ylhäältä vai auton alta? Mitä lambda maksaa?
    Terv Justus
    Vaihto on helppo, jos vanhan saa vain irti. Anturi lepää kierteillä katalysaattorissa eli purku hoituu alakautta.
    1. Akkumiinuskaapeli irti
    2. Lambdan lämmityspiuhat (2 kpl) ja signaalipiuha irti konehuoneesta
    3. Anturissa on 22 mm avainväli. Rostoffia juureen niin helpottuu avaus. Kiinto- tai jakoavain lienee paras vaihtoehto, koska lambda-hylsyn kanssa voi mennä vaikeaksi tilanpuutteen takia.
    4. Katista "asennuspesän" ja sen ympäristön putsaus
    5. Uuteen sondiin pakoputken asennustahnaa kierteille ja kiinni muttei mihinkään irvihammasmomenttiin.
    6. Sitten noukkii piuhat yläkautta konehuoneeseen ja kytkee kiinni.
    7. Maajohto takaisin kiinni akkuun
    Boschilaisia kannattaa ehdottomasti suosia. Esimerkiksi VPV:ltä tilaamalla pääsee noin 80 eurolla. (ilmeisesti koneessasi on 3-johtoinen versio) AAR?
    Ainiin: Allekirjoitukset turhia tällä foorumilla
    Viimeksi muokannut JonasK; 1.9.2008, 02:08.
      Itse tilasin Tepon kautta uuden lambdan, reilusti alle marmoritiski hintojen.
      Itselläni myös saman vuosimallin kulkine 2.3i aar moottorilla.
      Lambda löytyy koodilla 034 906 265 F (Bosch)
      Itse vaihdoin myös seuraavat anturit:
      034 919 369 C Monitoimianturi
      034 906 161 Coolant temperature sensor
      Itse vaihdoin nuo kaikki samalla kertaa, tavoitteena oli saada audia käynnistymään lämpimänä vähän nopeammin,siihen vaivaan ei juurikaan apua tullut.
      Bensan kulutus tietenkin vähän laski, keskikulutus n. 9.5 -10L
