A4 B5 vilkuttaa jäähdytinnesteen valoa?
  • A4 B5 vilkuttaa jäähdytinnesteen valoa?
    Hakua koitin mutta ei mitään valaisevaa oikeen löytynyt,
    elikkä ongelmana on että vm.-99 A4 vilkuttaa ajonaikana vähän väliä jäähdytin nesteen merkkivaloa, useamman kerran käyny tarkistamassa mutta nesteet on normaalit/ylä rajassa. varsinkin jarrutuksessa ja kiihdytyksessä harvassa on ne kerrat milloin ei vilauta valo.
    onko anturi sökönä vai onko sitten joskus oikeasti käynyt vähänä ja ei tajua että nestettä on lisätty, että pitäisikö käyttää akun kenkää irti tai jotain?
    Ota töpseli irti anturista ja käy kokeilemassa.
      töpseli irti niin alko hälyttään että lämmöt olis liian korkeellaa, töpseli takasin niin lämpö hälytys hävis mutta edelleen herjaa jäähdytin nesteen vähyydestä vaikka paisunta säiliö on ylä rajoilla.
        jäähdytysnesteen merkkivalosta
        Itellä oli samanlainen ongelma ja ainakin silloin auttoi paisuntasäiliön pohjassa olevan anturin puhdistaminen...Moskaa oli siihen kertynyt ja täten ei luuli että säiliö on tyhjä.
        Mutta jos kiinnostaa niin multa löytyy uusi paisuntasäiliö ;)
          Ari tarkoitti siis paisarin pohjan anturin johdon irrottamista.
            juurikin sen anturin käytin irti
              Jaa. Vissiin sellainen anturi, jossa on kaksi johdintikkua vierekkäin. Mittaisikohan se sitten myös paisarista lämpöjä samaisella anturilla? Muuten vika on nimittäin pakko olla mittaristossa, sillä eihän siinä ole muuten mitään loogisuutta.
                paisuntasäiliön käytin pois ja pesin huolella, takain paikalleen ja koeajolle ja sama iloinen vilkuttelu jatkuu, seuraavaksi varmaan paisunta säiliön vaihto edessä
                  ja hauskuus jatkuu...
                  vaihdoin perjantaina uuden paisunta säiliön mutta merkkivalo ei vain häviä minnekään, akun kengänkin annoin jonkun aikaa olla irti mutta ei mitään edistystä.
                  katselin kyllä säiliön vaihdon yhteydessä anturille tulevia johtojakin ja ihan ehjiltä näyttivä...
                  olisiko kellään mitään vinkkiä että mistä päin seuraavaksi osaisi lähteä vikaa paikallistamaan?
                    taas vähän edistystä:
                    yleismittarilla kokeiltu että virta(-) tulee paisarin anturille asti mutta ei siitä eteen päin(niinkuin pitääkin), mittariston takaa koitin myös eikä sinnekään tule singnaalia että nesteet olis vähissä...
                    joten täsät johtopäätökset että mittaristo vika, vai onko jollain vielä hyviä vinkkejä mitä kokeilla?
                    onko kellään tietoa onko oulun seudulla mittariston huolto liikkeitä missä voisivat jotain asian eteen tehdä vai onko ainoa vaihtoehto uusi/käytetty mittaristo?
                      Siis anturille tulee maa, mutta mittarille ei ja anturi on kytkevä?
                        käsittääkseni juurikin näin kuin jasso asian ilmaisi, mutta eikös olekin näin että paisarin anturin pitäisi kytkeytyä vasta silloin kun jäähdytysnesteen pinta on alle minimin?
                          onko tullut ratkasua?
                          Ongelma ratkesi..
                          Liitin irti ja crc:tä liitin takasin ja volaa!
                          Viimeksi muokannut Touniks; 7.12.2008, 14:05.
                            Mulla ilmeni sama varoitusvalo kolmen piippauksen kera. Nesteet oli alle minimin ja lisäsin maksimiin, mutta varoitusvalo jäi vilkkumaan. Käytin paisuntasäiliön pohjassa olevan anturin irti ja crc:tä, mutta ei vaikutusta. Otin anturin irti ja yhdistin piuhat hyppylangalla, olisiko hälyn pitänyt silloin hävitä? Ei nimittäin silloinkaan hävinnyt mihinkään..
                              Sama ongelma täällä, joko joku on keksinyt ratkaisun? Kaikki muu edellämainittu on jo kokeiltu, paitsi uusi säiliö.
