Audi Coupe 2.6 Ei käynnisty?
  • Audi Coupe 2.6 Ei käynnisty?
    Eli olen jotain palstoja lukenut täältä ja näytti olevan pari samanlaista ongelmaa mutta vastausta ei löytynyt. elikkäs auton kun saa käynnistymään niin toimii moitteetta, ei mitään vikaa mutta kun auto on esim. seissy muutaman tunnin niin voi tehdä hyvin ettei taas lähde käyntii millää.. kone pyörii kyllä hyvin mutta ei vaan käynnisty ja pari päivää antaa seisoa niin saattaa taas lähteä heti ku kone vähän pyörähtää. Koneesta sen verran että justii vaihdettu 140tkm ajettu kone vanhan kansvikasen tilalle jolla teki kyllä pari kertaa saman tempun mutta lähti sitten ku anto pari tuntia seisoa.. nykyään pari päivää pystyy korkeintaan ajamaan kunnes taas vika ilmenee eli ei käynnisty. hall-anturi on vaihdettu ja bensa haisee ku starttailee eli bensaa tuntuu ainaki saavan. moottorinohjausyksikköboksi rikkoutui jokin aika sitten mutta se saatiin korjattua kuntoon joten en usko että siitäkään johtuu? bensapumpun rele on myös vaihdettu juuri. voisiko vikana olla mahdollisesti virtalukon pohja tai tulpat? ilmastointilaitteen vikakoodit antaa 05,1 ja 29,2 ja ilmastointihan ei siis toimi myöskään.
    muitakin releitä olen yrittäny sörkkiä ja haistella ettei oo kärähtäny mutta iha kunnossa pitäs olla.. voisko tuo ajonestosta johtua sitte? onkoha se miten iso homma ottaa pois kokonaan?
    eilen teki tosiaan silleen että sammutin tuoho pihaan tuon ja starttasin uudestaan niin kone alko kyllä hörähtelee ja olis lähteny jos oisin startannu kauemman aikaa mutta kun kokeilin uudestaan niin ei taas sanonu mitään. hermo meinaa palaa.
    Viimeksi muokannut Sleepy2; 29.8.2008, 12:43. Perustelu: Yhdistetty.
    Koodit luettu?
    Hallia kyllä veikkaisin vieläkin.
      Eipä ole. Täytyy käydä ottamassa nuo koodit. Yks vika mikä tuli mieleen tuossa kun lähti taas äsken käymään ja tyhjäkäynti alkoi aaltoilemaan ja kaasua painaessa nosti kierrokset 3 tonniin muutamaks sekunniks ennen kun laski. Aloin tuossa pohtimaan että onkoha ilmamäärämittarissa häikkää. Täytyy tuota hall-anturia myös tutkiskella vielä.
        Meillä oli sytytysyksikkö hajalla ja oireet samankaltaiset. Tuleeko kipinä kun ottaa yhden johdon irti näkösälle ja starttaa?
