S4 Jakopää remontti, mitä maksaa?
  • S4 Jakopää remontti, mitä maksaa?
    Olen tuollaista -99 S4:sta ostamassa johon EI ole jakopää remonttia tehty. Pitäisi joku hinta saada että saan tingittyä sen verran pois tuosta hinnasta..
    On keskusteltu aiemminkin.
      Kyse on bi-turbosta joten eipä tuo keskustelu sinällään paljon auta.
      Tuossa on V6 keskustelua. Yhtään ässään liittyvää keskustelua en pikaisella haulla löytänyt.
      http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...v6+jakop%E4%E4
        Omaani tuollainen maksoi 90tkm huollon kanssa 2,5 vuotta sitten noin 900?. Siihen rahaan tuli vaihdettua kaikki muu paitsi vesipumppu. Rempan hinta hieman riippuu mitä tehdään, mutta kaikki minkä siihen voi vaihtaa kannattaa vaihtaa kerralla.
        Lahden Laakkosella Sampo kyllä kertoo sinulle melkoisen tarkan hinnan.
          Kyl se on siinä varmaan 900-1000euron väliin osuva hinta tos Laakosel.
            Turussa maksaa VW-autossa 1.200 euroa, Lehtonen Motorsportilla 660 euroa ja VW-vauhtipisteessä lupasivat alle 500 eurolla vaihtaa myös vesipumpun.
              Aika ylättävän halpa tuo 500 €. Käsittääkseni osat maksavat lähelle tuon 500 , mutta jos joku edukkaasti tekee niin sehän on vain hyvä.
                Noissa hinnoissa tuskin on ihan samoja palikoita mukana kaikissa. Esim se metallivipu, rullat, öljykiristin tai termostaatti puuttunevat? Just myin täydellisen alkuperäisen vaihtopaketin hintaan 330eur joten kyllä toi 500 on silti mahdollinen.
                  Mahdollinen joo, mutta olan paketissa on kaikki tododennäköisesti halvimmalla osakanavien yms. kautta hankittua kamaa. Merkkiliike + ammattimiehen tuntiveloitus niin aika mahdoton yhtälö tuohon rahaan. Jäisi osisen jälkeen 2h työaikaa, eikä edes Mikko tee sitä siihen aikaan. =)
                    Mikko jo virittelee kelloa : )
                    Osat tuli tosiaan spesiaali diilillä jenkeistä, joten ei oikein vertailukelpoiset korjaamojen kanssa, mutta jollekkin paja-sissille ehkä mahdollinen.
                      Ei ihan onnistu kahteen tuntiin :)
                      Tuo tosin on sen tason homma etten sen kanssa edes halua hoppuilla. Tulee muuten huonot yöunet...
                        Keskustelua lainaten.. On tarkoitus tossa viikoloppuna ruveta purkamaan risasta konetta pois.
                        Vaihtoon menee turbot, jakopään hilut, yms.
                        Ja kysymys kuuluu mistä saisin tietää jakopään merkit, mahdollisesti kuvia.. Ja yleensäkin kiristys momentteja?
                          Jos mahdollista, niin tiedot saisi marmorilta. Itse aikoinaan kävin toiseen audiin vähän väliä kyselemässä oikeita momentteja :). Ja ihan asentajilta kyselee, ne ukot tiskin takana ei jotkut tiedä mistään eikä mitään :)
                            Jakopäässä ei ole merkkejä, ja momentit saat korjausoppaasta. Ei tuota ihan ilman mitään opusta kannata alkaa tekemään varsinkaan ekaa kertaa.
                              Niin no mistähän opuksesta voisin saada tietoa? Onko se sit s4 korjausopas vai mikä kun risalle ei tunnu ainakaan omaa löytyvän.. Kaikki tieto on kyllä tervetullutta.
                                Esim Bentleyn A4 B5 korjausmanuaalissa käsitellään myös 2.7 kone. Se käy myös Risaan.
                                  erWin olisi muuten hyvä, mutta tulostusoikeudella hinta on 21e/pvä. Ilman oikeutta on 4e/h
                                  https://erwin.volkswagen.de/erwin/showOrderFlatrate.do
                                    Jatketaan tästä. Mistä ja ennenkaikkea mitkä kaikki osat nyt tulisi hankkia tätä varten?
                                    Ja profiilin -99 S4 kyseessä. Osanumerot olis kauheen kivat!
                                      Jos ei ole mitään tieto millon on edellisen kerran tehty, niin täysi hihnajumppa, apulaitehihnoilla, kiristimillä, vesipumpulla ja termarilla höystettynä. Ei, ei tule halvaksi, mutta noista lähdetään.
                                      Niin ja kampura lukittuna, ja nokkalukkotyökalun kera ;)
                                        Viimeksi tehty yhdeksän vuotta ja vajaat 90tkm sitten. En minä sitä hintaa, mutta kun pitäisi ne osat ostaa ja nollasta on paha lähteä! Marmorilta en niitä kuitenkaan hae. Eli jos saisi osanumerot kaikista oikeasti tarpeellisista osista. Anyone?
                                          Vaikka Tepolta:
                                          1 kpl nokkaremmisarja kiristäjillä
                                          1 kpl 078121113F termari
                                          1 kpl 078121006A vesipumppu
                                          1 kpl 078903137BL moniurahihna
                                          1 kpl 078903133AB moniuran kiristin
                                          2 kpl 078198025 bit venakopan tiipat
                                          2 kpl 058198217 kiristimen tiivistesarja
                                          4 kpl 068103085E nokkien stefa
                                          + tietenkin suodattimia, tulpat jne.. :)
                                            Tässä jotaki mitä on ittelle tullu kaivettua:
                                            jakopään korjaussarja - 078198479
                                            termostaatti - 078121113F
                                            vesipumppu - 078121006A
                                            apulaitehihna ilmastoinnilliseen - 078903137BL (21,36x1856mm)
                                            tuosta sarjasta pitäisi löytyä tämän näköisiä kilkkeitä:
                                              Just tilailin 034 motorsportilta jakopää setin + pari silikooni letkua, 524$ lähetyskuluineen.Toki päälle vielä tullit ja verot.
                                              Tilaus sisään 6.6 ja osat vantaalla 8.6, voisi jopa sanoa ripeäksi.
                                                No osien hinta ja työlle voi varata sen 200e. Itellä oli osat + 150e työ omaan 200:seen. Mutta toki varmaa bi-turbos vähä kalliimpi voisi kuvitella.
                                                  Ei taida ihan 200 riittää hihnan vaihtoon tuommosessa v6:ssa. Ite ottasin jo tuon 200 jakopäästä ja liike ottaa varmasti enempi.
                                                    Alkuvuodesta pyytelin tarjouksia jakopään vaihdosta ja hintahaarukka on melko laajaa.
                                                    Turun AudiCenter 1500e vs. LMS 980e ja taisi olla vielä yksi tohon väliin.
                                                    Hinnat siis osineen.
                                                    Viimeksi muokannut Happo; 10.6.2012, 09:24. Perustelu: Tarkennus
                                                      Itse tilasin aikanaan JHM Motorsportsilta tämän kitin (+ muuta roinaa)
                                                      http://jhmotorsports.com/shop/catalo...920a543fba3289
                                                      Toki tuli se tulli, verot ja lähetyskulut päälle ja asennus vajaa 300€.
                                                      Eli yhteensä maksoin käytännössä noin 650€
                                                        Onko kellään kiinnostusta tehdä s4 v98 bit jakopääremppaa. Osat ostettu tepolta, tekijä tarvittaisiin tai liike joka hoitaa työn kohtuu hintaan. Asun itse järvenpäässä voi laittaa yv:tä.
