a4 2.8 käynnistyshairiö
  • a4 2.8 käynnistyshairiö
    eli siis tietääkö joku mistä vois johtua että auto toimii kylmänä normaalisti mut kun on lämmin kone niin käyntiin laittaessa pyörii hetken aikaa 5pytyllä ja sit rupee toimimaan normaalisti..tulpan johdot vaihdoin ja ei vaikutusta..kiitos jo etukäteen.
    Miten totesit, että käy viidellä pytyllä ? Yksi tällainen voisi olla esim. ruiskutussuuttimen vuoto/ muu vika. 2,8:n huono käynnistyvyys lämpimänä johtuu usein lämpötila-anturin viasta tai sen saamasta väärästä lämpötilasta(esim. lohkolämmitin).
    Viimeksi muokannut vepek; 14.10.2008, 20:39.
      siis lähtee käyntiin ihan normaalisti mutta käy epätasasesti ikään kuin kävisi viidellä ja noin 1minuutin päästä käy taas normaalisti.välillä tokenee kun antaa kierroksia
        eli siis nyt vaihdettu lämpötila anturikin ja ei vaikutusta..missä vika???
          Testaappa lambda, se oli omassani vastaavan vian aiheuttaja, vaikkakin eri koneesta kyse.
            Lambdat menee päälle vasta koneen ollessa lämmin, mutta voihan nekin vaihtaa. Minkä lämpötila-anturin vaihdoit? Vikakoodeja kannattaisi nyt katsoa.
              lambda herjaa jotain satunnaista vikaa ja sillä ruvettiin miettimään tuota lämpötila-anturia kun `yllätys yllätys`laakkosen osaavat huoltomiehet sen kertoivat.vedenlämpötila-anturin vaihdoin.
                Itsekin vaihdoin ensin tuon lämpötila-anturin ilman mitään vaikutusta, ei tosin tarvikkeena ollut kuin 15eur. Lambdasäätö alkaa vaikuttamaan noin 8 sekunnin kuluttua käynnistyksestä, en tiedä onko näin täysin kylmällä koneella.
                Laakkosella sanottiin ettei lambda voi moista vikaa aiheuttaa, mutta toisin kävi...
                  kävin suihkuttamassa vähän kylmä sprayta puoliin kun röpelti ja en tiedä oliko sattumaa mutta kun suihkutin puolien välissä oleviin jäähdytys rivoihin niin röpeltäminen loppui..pitänee käydä illalla koettamassa uudestaan.
