Imuilman lämpöanturi "jumissa"? (ADR)
  • Imuilman lämpöanturi "jumissa"? (ADR)
    Minkäslaisia lukemia muilla näyttää imuilman lämpöanturi? Itselläni pisti silmään kun Intake air temp näyttäisi VAG-COMilla katsottuna aina olevan 19.5 astetta kelistä riippumatta?
    Missä toi anturi muuten fyysisesti sijaitsee? Integroitu MAFiin? Kyseessä siis 1.8 bensakone vuosimallia -96 (ADR)
    058905379, löytyy imusarjasta. Mulla on noita hyllyssä, 30eur.
      Näkeekö päällisin puolin siitä että onko se sökönä ku en VAG-COM:ia omista.
        Resistanssimittauksella näkee. Mittaa moottori seisoneena ja 10 min käyntilämpöisen moottorin sammutuksen jälkeen (imusarja ehtii lämmetä kunnolla).
          Pitää kokeilla..
          Kiits
            Paljonkos tuossa pitäisi olla ohmeja, jotta tietää olevan kunnossa / rikki?
              Hyvin todennäköisesti tuo Jarkon neuvoma mittaus kahdessa eri lämpötilassa kertoo jo aika paljon ja tarkoittanee että jos arvo muuttuu niin melko varmasti kunnossa eli harvemmin mitkään tuommoiset anturit vikaantuvat niin että niiden antamat arvot "hyppäävät vain johonkin eri tasolle"
                Sattui kuva surffaillessa vastaa. Anturin putsaus tuntui persdynossa parantavan vähäistä kulkua. Mihin kaikkeen anturi lie vaikuttaakin?
                  Itselläni on -96 adr laite ja siinä ei ole imuilman anturia jolloin elsan mukaan kuuluukin näyttää kiinteästi 19.5 astetta
