Auto on ohjelmoitu Harisen toimesta. Turbo ahtaa vag-comin mukaan 1,3 bar ja Harisen mukaan 1,4bar. Lambda-arvo on kunnossa sekä kaasuläppä sopeutettu ja putsattu.
Vika on kuitenkin sellainen, että kun kiihdyttää kolmoselta rajottimelle, niin kaasuläppä sulkeutuu puoliksi n.5000-5400rpm ja/tai 6000rpm alueella, joka taas aiheuttaa ilmamassan pienenemisen -> tehot katoo hetkeksi ja auto nyhtää vaikka talla on tiskissä. Ilmamäärä pienentyy kerrasta riippuen 20-60g/s.
2. vaihteella kiihdyttäessä tuota ei tapahdu, mutta miksi ei?
Suojeleeko N75 "yliahtamiselta" kaasuläppää hyväksi käyttäen? Ei luulisi silti näillä ahdoilla tuollaista tapahtuvan.
Tässä ja tässä dataa 3-vaihteella.
Jos tuota ryhmää 118 tulkitten oikein, niin N75 pitäisi toimia normaalisti, vai?
edit:
Tulpat vaihdettu ja nykiminen 3-vaihteella siirtyi pelkästään 6000rpm jälkeen, mutta jonkun verran pienempänä. Nyt 4-vaihteella alkaa nykiä jo 4500rpm jälkeen. Pitänee koittaa ajaa MAF irti, josko vikas oliskin siinä vaikka antaakin korkeimmillaan sen mitä pitääkin. Ahtovuotoja en ole vielä mitannut, kun testeriä en ole saanut värkättyä eikä ole kompuraa. Onko joku tutkaillut vag-comilla, että jääkö todellinen ahtopaine paljonkin pyydetystä ahtovuodon ollessa kyseessä? Tietenkin riippuu suuruudesta, mutta esim. "pienellä" vuodolla.
edit2:
Jatketaan monologia. Ei ollu vaikutusta maffilla eli sama nyhtäminen jatkui. Voisiko by-pass olla rikki vaikka se on vaihdettu vajaa 20tkm sitten 710N?
Eikö kukaan tosiaan ole kohdannut yo. ongelmaa? Näitä muita nykimisketjuja on tullut selailtua, mutta kukaan ei ole ilmeisesti tuota kaasuläppäongelmaa kohdannut vai kysynkö tyhmiä = onko se itsestään selvyys, kun nykii täyskaasulla??
edit:
edit2:
