MAP anturiko? 0281002437
  • MAP anturiko? 0281002437
    Imusarjassa kaasuläppäyksikön luona on anturi, joka on modaamalla sovitettu siihen.Onko tämä anturi imulämpöanturi vai MAP-anturi?
    Sekä että
      Mitähän tuolla on tavoiteltu,kun on vaihdettu eri anturi vakion tilalle ja sitten on vedetty jotkut piuhat siitä anturista ecu-boksin kautta ohjaamoon?
        Tuo on 3bar anturi, mikä on vakion skaala?
          Vakiosta en osaa sanoa mitään...
          Kuinkahan jos ostan ja vaihdan tuohon alkuperäisen tilalle nii
          vaikuttaako se mihinkään?
          Autossa on jokin tunnistamaton virilastu.
            Vakio map lienee 2,5bar.
            Tuskin tuossa ahtoja niin paljon on, että menee vikatilaan pienemmällä mapilla.
            Siinä on varmaan tavoiteltu sitä, että tuolla 3bar mapilla on ahdot saatu nousemaan 15-20%.
              97 1.8t:ssä ei ole map-anturia laisinkaan.
                Öö? Mikäs systeemi siinä on?
                  Motronic 3.8 :)
                  Ilmamassalla pelataan vaan.
                    Mutta ainakin tuolla koodilla katoin googlesta nii se olis map-anturi.Toimiiko tuo siis vain imuilmanlämpö-anturina?
                    Niin ja mikähän mahtaa olla tuon alkuperäisen anturin osanumero?
                      Onko kabiinissa ahtopainemittaria? Oisko sitä varten vedetty anturi.
                        orig. lämpöanturi on 058 905 379 (0 280 130 085), mulla on noita hyllyssä (30eur)
                          Onko näitä antureita 058905379(imusarjassa oleva) jouduttu paljon vaihtamaan? Autossani on kylmäkäynnistysongelmia niin onko se nyt tämä vai se lohkon päässä oleva sininen nelikarvainen joka mahdollisesti vittuilee?
