a4 2.8 quattro vm96
  • a4 2.8 quattro vm96
    uskaltaako laittaa quattron automaatti laatikkoon muuta kuin audin omaa öljyä?onko kellään kokemuksia?ja tietääkö joku että mistä johtuu että tiputtaa välillä yhden syliterin pois pelistä hetkeksi kun laittaa käyntiin..ei väliä onko kylmä tai kuuma kone..rupee vaan turisemaan hetkeksi ikään kuin viidellä pytyllä...ajattelin kysellä täältä ennen kun kiikutan merkkihuoltoon..kiitos jo etukäteen..
    Tulpanjohto? 2.8:ssa ei taida olla erillisiä puolia joka tulpalle vaan kaksoiskipinäpuolatyyppinen sytytys, ellen väärässä ole?
      Automaattiin saa ainakin Motonetistä oikeaa öljyä, suodattimen ja tiivisteen. Mitään muuta kuin oikeaa öljyä ei kannata edes harkita, mutta marmoritiskin hintaa ei tarvi maksaa.
        kiitos näistä eli moto nettiin öljyä ostamaan..voikos olla mahd että on jääny lukko päälle kun sarhaa välillä vastaan kun kääntää??
          Aika varmana sanon ettei ole lukkoa.
          Ehkä vetarien nivelet kantsii tsekata, vai tekeekö takaa?
            ei tee takaa pelkästään edessä..joku viisas joskus sanoi mulle että on elektroniset lukot tuossa autossa
              Väärin taisi sanoa. Torsen siinä on keskellä ja perässä ei mitään.
              Tarkennuskorjaus: Lukkoja ei ole, keskellä Torsen, edessä ja takana tasauspyörästöt. Edessä ja takana EDL eli ABS:ään sisäänrakennettu lukkoa simuloiva systeemi, joka jarruttaa sutivaa pyörää välittäen näin voimaa myös vastakkaiselle pyörälle pelkä sutivan pyörän sijaan. Se ei siis varsinaisesti ole lukko, mutta aiheuttaa samansuuntaisen vaikutuksen; voima ei häviä täysin vain sutivaan pyörään.
              EDL voi jäädä ristiriipuntaan, kun taas Torsen+lukittava perä ei :)
              Viimeksi muokannut jasso; 19.8.2008, 00:53.
                Torsen ei kyllä kulje mihinkään, jos on vaikka yksikin pyörä ilmassa.
                  EDL:n avustuksella kulkee, testattu on...
