Miten tehdään kaasuläpän sopeutus S4 B5 ?
  • Miten tehdään kaasuläpän sopeutus S4 B5 ?
    Vag-com:lla siis.
    Oliskohan measure blocks 060 ja switch to basic settings ja antaa sen ajella tovi (30s or so) ja sitten back to measure blocks.
      just noin mutta se on valmis melkein heti. se sanoo että ok niin sitten on valmis.
        Just noin, mutta sopeutus tapahtuu myös siis jo pantaessa virta päälle ja vähän odottelua ( tosin sähkölasit yms. voi laskea alas).
        Vag-com:lla taas näkee, jos joku meni pieleen esim. kaasuläppä jumittaa eikä mene kiinni.
          Tuo virta päällä klaksuttelu ei ole sama asia kuin läpän sopeutus.
            Eli sähkökaasussa, kun virrat on ollut poissa esim. noin puoli tuntia (akku irti tai ECU:n sulake) tapahtuu virrat uudelleen kytkettäessä, kaasupolkimeen koskematta throttle adaptation. Ecun aikaisemmat arvot oli nollautunut.
            Throttle reset pitää tehdä Vag-Com:illa.
              mitäs tuo virta päällä klaksuttelu tarkottaa? itellä tekee juuri tota. "adp run" pysyy loputtomiin ja kaasuläppä klaksuttelee mutta toi kestää vaikka 5 tuntia. OK:ksi se ei vaihdu
                Kaasuläppä käy ääriasennot läpi , jos arvot on sallitujen rajoissa on sopeutus ok ja homma loppuu siihen. Varmaan nyt joku menee väärin ja sopeutus ei onnistu. Katso arvot VCDS:llä.
                Tuossa toinen linkki asiasta: http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=92609
