Kyllä se tais sitä luokkaa olla. Tärkeämpi on että eri sylintereiden välillä ei ole isoja eroja.
S4 B5 vinkkejä koneen pätkimiseen kaivataan ? VIKA LÖYDETTY (puolia, egt)
Joo lähelle lambda 1 ollut varmaan katsastuksessa seokset, että läpi menee. Mutta menee se helposti laihemmallakin. Rikkaalla päästöt sen sijaan nousee helposti pieleen.
Itsellä on toisessa vekottimessa laihalla ontuva tyhjäkäynti, rikkaalla käy hyvin todella rikkaaseen asti.
Voihan sitä suuttimet puhdistaa, jos auttaisi käymiseen.
Pätkii tyhjäkäynnillä
http://www.youtube.com/watch?v=2tN3N6wHpJw
Mikäköhän tämänkin pätkimisen aiheuttaa. Kylmänä ei pätki.
Kaikki Puolat testattu läpi, melkein uudet tulpat jotka putsattiin ei vaikutusta.
Maf ? Sytkänvahvistin ? Huohutus tukossa määrätyiltä osilta ?
Kauhu skenaariona joku nokka/nostin menossa/tai menny ?Viimeksi muokannut Mani; 2.4.2010, 09:42.
Vois käydä laihalla. Maf, lambdat? Sytkävahvistin voi lämmettyään alkaa pätkimään, mutta silloin pätkisi myös täydellä kaasulla.
No niin. Päivitystä tänne.
Elikkä auto rupes taas toimimaan hyvin tässä illan aikana ennen, ku kävin tankkaamassa.
Kävin tankkaamassa, siitä 5min tasasella nopeudella ajelin motarilla ja EPC valo sytty jälleen kerran. Tyhjäkäynti rupes taas pätkimään reippaammin.
Tää oli nyt 4 kerta ku se sytty tankkauksen jälkeen ? Nollauksen jälkeen toimii moitteetta seuraavaan tankkaukseen saakka. Ihan sama laittaako täyteen vai jääkö vajaaksi.
Mistä vikaa hakemaan ? Joku tukossa ? Bensanpaine liian korkea ( vakio ässän bensapumppu )?
Ja aina antaa kyseisen vikakoodit
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
17547 - Fuel Trim: Bank 2 (Add): System too RichViimeksi muokannut Mani; 2.4.2010, 23:01.
OE on Original Equipment ja OEM on Original Equipment Manufacturer. Eli mikä valmistaa tekee OE-osat? En tiedä.
Tuli sitten päivitettyä puolat 034 TFSI settiin. Ei tosin ollut enää ongelmia puolien hajoamisissa, kun koneen lämpötiloja tiputti öljyjäähyllä yms. mutta kehitystä pitää tapahtua.
Ikäväkseni olen huomannut, että noilla ulkomaan osilla ei ihan täyttä luottamusta saavuteta mulle vieläkään, nimittäin puola-asennuksen jälkeen auto kävi vajailla pytyillä. Kun yöllä piti hommaan alkaa etsimään syytä, niin toki pinna kävi korkealla. Vika löytyi meinaan väärin kytkettyyn liittimeen eli valmistusvirhe. Pari liittimen piuhaa kun vaihtoi niin rupesi toimimaan.
Tuota epävarmuutta lisää vuoden sisällä hajonnut, niin ikään saman valmistajan, kardaanin tukilaakeri. Lisäksi kuulin myös, että eräällä hajosi parissa kuukaudessa kiinteän kardaanin jousto-osa eli saman lafkan tuotos sekin.
Mutta loppu hyvin/kaikki hyvin. Tyhjäkäynti oli kyllä noilla puolilla niin tasaista, ettei ole aikaisemmin ollut. Ahdoilla säädin ei pysynyt mukana vanhoilla setupeilla, vaan pyrki yliahtamaan eli positiivisia asioita tapahtui.
Joo alkoi kyllästyttämään tuo puolavarasto tallin hyllyillä, joten asialle piti tehdä jotain.
En ostanut noita suoraan 034:lta mutta uskoisin viestin menneen perille ainakin kardaanin osan puolelsta. Tuohan on silkka laadunvalvonta moka, ei siinä muuta selitystä tule, kuin vahingossa kytketty väärin :)
Jatketaan tästä. Tänään auto siirtäessä huomasin, että röpöttää tyhjäkäynnillä. Vikakoodeja ei tullut vag-comin auto searchilla. Kävin äsken ajamassa lenkin ja eihän siitä mitään tullut kun vatkasi niin saatanasti ja savutti. Irrottelin helpomman puolen (kuskin puoli) puolan liittimiä ja mielestäni keulan päässä ekana olevan irroitus ei vaikuttanut tyhjäkäyntiin. Muissa se kiihdytti tuota "nytkytystä" selvästi. Tuonne toiselle puolelle onkin hieman hankalampi päästä käsiksi.
Ihme lorinaa kuului auton alta ja pakokaasu haisee bensalle. Ohessa pieni video - sori suuresta koosta, en jaksanut pienentää. Tilasin jo uuden puolan varmuuden vuoksi.
https://www.dropbox.com/s/9u4m7e248f...921_194815.mp4
Jatkoin tänään tutkimista. Misfireä ei tule vag-comilla, mikä ihmetyttää. Pakoputken yhdistelaipasta tulee vähän vettä tippoina ja kuuluu jännä lorina. Ilmeisesti kosteutta on siis runsaasti. Kummallisinta on se, että eilen ajelin reilun tunnin verran ja auto toimi hienosti. Sitten siirsin sitä pihassa pari tuntia ajon jälkeen ja pätkiminen alkoi.
Mahtaako tuo http://www.034motorsport.com/ignitio...at5s8o78p57b83 034 fsi setti sopia s4 b5 prefaceliftiin? kattelin settiä 034:n sivuilta ja näyttäis että sopii vaan faceliftiin, jos niin on niin miksi asia on niin?
Minkäslaista jännitettä pitäisi tulla puolan liittimeen? Tuntuisi olevan ihan pientä pätkimistä tyhjäkäynnillä/kierroksilla lambda arvon ollessa 1, mutta häviää rikkaammalla seoksella. 1sylinterin tulppa on muita tummempi, ei vaikutusta tulppien/puolien vaihdolla. Katsottava tänään johdotus läpi.Viimeksi muokannut Joksa_; 4.9.2019, 09:50.
