Maffi arvot onko ok?
1.8t käy laihalla.
Noihin saa alkuperäisiä antureita erikseen. Toki hinta on aika lähellä vaihto-osaa mutta mitenkäs sitten käy jos ei ole antaa alkuperäistä osaa vaihdossa vaan autossa on jonkin muun merkkinen MAF? Omaan on ilmeisesti joskus vaihdettu MAF joka näytti olevan Bosch ilman Audin logoa mutta sitä tuskin huolisivat vaihdossa kun ei ole auton oma osa?
Mikä mahtaa olla etummaisen lambdan osanumero A6 2003, 1,8 t AWT koneeseen. Ilmeisesti on oem. 06B906265D , mutta onko tämä vanha ja korvautunut uudella numerolla ja olisko Bosch lambda no 0 258 007 090 oe laatua ja sopiva?
Vähän ihmetyttää , että aina menee katsastuksesta läpi hyvin, vaika säänöllisin välein syttyy moottorivalo ja koodi: käy laihalla.
Audi A4 b6 imuvuoto
Moro. Audista löytyi vikakoodi p0171 - käy liian laihalla. Kyseistä kohdasta kuuluu myös mielestäni suhinaa ja ajattelin että imuvuoto olisi kyseessä.
Nuori audimies tarvitsisi nyt hieman helppiä, että mikä kyseinen musta muovinen boksi on ja millaiset varaosat tarvitsisi, että auton saisi kuntoon.
1.8 TFSI vikakoodi p0171 apuja?
Ensiksi pahoittelut että auto on "väärää" merkkiä mutta samaa moottoria on ollut ainakin A3:ssa ja VAG arenan puolelta jo kyselin niin sain neuvon kysyä myös täältä.
Auto on siis Seat Altea XL otsikon 1.8 TFSI (BYT/118kW) moottorilla.
Moottori antaa p0171 vikakoodia, "seos liian laiha"
Auto ollut pajalla ja vikaa ei löydy.
Imupuolen letkuista etsitty vuotoa, PCV venttiili vaihdettu ja MAF käytetty irti ja puhdistettu.
Kahdesta letkusta löytyi o-renkaat jotka oli murusina ja ajattelin vaihtaa ne.
Ongelmana nyt se että varaosamyyjät eivät osaa tunnistaa noita tarvittavia letkuja ja en osaa itsekään.
Onko mulla nyt väärä moottorikoodi vai onko noissa sittenkin eroja Audi vs Seat?
Esimerkkinä esim tuo PCV venttiili on audin ohjeessa tälläinen:
https://www.dropbox.com/s/5g2i599sp0...Seat4.JPG?dl=0
Omassa autossa se on kuitenkin:
https://www.dropbox.com/s/fxvn124j0x...26_LI.jpg?dl=0
Tarvittavat letkut, joissa o-renkaat siis mukana, on tuon minkä olen olettanut olevan PCV venttiili, molemmin puolin:
https://www.dropbox.com/s/npmzpw1ux3...26_01.jpg?dl=0
Sain kahdesta paikkaa räjäytyskuvat joista pitäisi nuo tunnistaa mutta tunnistan vain yhden letkun ja se on tietty se jossa ehjät o-renkaat:
Kuva 1
https://www.dropbox.com/s/3zn2z4m5xw...seat1.png?dl=0
Kuva 2
https://www.dropbox.com/s/o3pqjk1555...seat2.png?dl=0
Kuva 3
https://www.dropbox.com/s/tw78e4iqwu...seat3.png?dl=0
Kuvassa yksi numerolla 10 on tuo edellämainittu PCV venttiili taas sen näköinen kuin pitääkin...
Osaako joku tulkita noita kuvia fiksummin kuin minä ja kertoa mitkä osat on oikeat?
Nuo kuulemma kaikki räjäytyskuvat joissa on huohotinletkuja.
Kiitos jo etukäteen jos joku vastailee.
Audi a4 2005 b7 automaatti vikakoodi käy liian laihalla
Moi nyt on pari kertaa tullu toi moottorin vikavalo koristamaan mittaristoa!! Vaihdoin korjaamolla lambdan ja jonkun jousiventtiili hässäkän muovisen sellaisen ja jonkun ihme kalvo jutun kanssa niinkuin varmaan älysitte en ymmärrä autoista mitään.. mut vikavalo palaa ja leima lähenee .. auttakaa miestä mäessä
Kiitoksia !! Hankala tutkia imu vuotoa kun on jälkikäteen asennettu webasto.. mut se irti ja etsimään
You Tubessa on paljon automekaanikko Scotty Kilmerin videoita. Yhdessä hän hakee imuvuotoa siten, että irrottaa yhden letkun ja puhaltaa siihen tupakansavua. Savu purkautuu sitten vuotopaikasta. YouTubessa on myös ohjeita, miten tehdä savugeneraattori vuotojen paikallistamiseen.
Itsellä aikaisemmassa B6 1.8t ihan samat havainnot ja samat vikakoodit. Alkuun epäilin jotain alipainevuotoa mutta olisi vain heti pitäny vaihtaa MAF. Sillä korjaantui ja itsellä oli jo ihan selvästi hapettunut. Uutta osaa ja tehotkin parani! Kannattaa ennen isompia purkuhommia napata MAF irti ja kurkata vaikka ihan käsin anturipintaa, itsellä näki ainakin heti että oli ehtoo puolella. En usko mihinkään puhistushommiin, mikäli vähän väliä ilmoittelee jo vikakoodilla. Ei niin kallis osa kyseessä kuitenkaan. Yleensähän tuo MAF on tupannut menemään noista 1.8t koneista viime ennen 250tkm mitä oon kuullut. Itsellä meni vähän päälle 200tkm kohdalla
Oma 1.8T herjaa kans laihaa seosta (-07 BFB) ja valo syttyy vain tyhjäkäynnillä. Edellinen omistaja sanoi että ainakin MAF on vaihdettu (en ole tarkistanut mitä sinne on laitettu) pancake on uusi, huohotinventtiili uusittu, iso osa letkuja uusittu, ja ainakin näillä tutkimuksilla kaikki takaiskuventtiilit pitää ja bypass testattu myös alipaineella.
Tankin huohoinventtiili "purge valve" myös vaihdettu, mutta ei ilmeisesti orkkis malliin. Bosch venttiili kuitenkin, mutta ei sama numeroiden mukaan mikä autoon kuuluisi. En tiedä vaikuttaako asiaan..?
Bosch 0 280 142 353 ilmeisesti kuuluisi olla
Bosch 0 280 142 431 asennettu
VDSC:llä tutkiessa herjasi myös boost droppia, mikä viittaisi edelleen jonkinlaiseen imuvuotoon, mutta ei kovin herkästi tunnu löytyvän..
Onko rakentavia ehdotuksia / ideoita?
Ota imusarjasta irti tuo letku mikä sojottaa suoraan alaspäin kaasuläpän vieressä. Se letku siis kiertää moottorin takaa takaiskun läpi N80:lle (purge valve). Jos sammuksissa saat imettyä letkusta ilmaa niin todennäköisesti N80 (ja mahdollisesti letkussa oleva takaisku) on rikki. Vaihtaisin kyllä muutenkin tuon väärän mallisen N80:n. Jos N80 ei ole tiivis niin moottori saa ohi-ilmaa venttiilin läpi evap-säiliöstä.
