T tai vielä mieluummin y-haara tarttis löytää M10x1.0 kierteellä. Kaikki paikalliset varaosaliikkeet, hydrauliliikkeet jne tarjoaa ei oota, mutta kyllä noitakin jostain pitäis löytyä. Ideoita että mistä? Tulossa öljynpaineanturin haaroitukseen.
T-haara M10x1.0 kierteellä
Ootko ihan varma että haluat nimenomaan M10*1 kierteen myös anturien puolelle? Ainakin aftermarket ö-paineanturit on 1/8-27 NPT kierteellä joka on "melkein" M10*1 kierre.
Multa löytyy ylimääräisenä M10*1 -> 1/8 muunnosnippa ja 1/8 y-haara jos sellaisille on kuitenkin tarvetta.
Miten mahtaa jarruosien tiivistäminen toimia? Nehän on kuitenkin suunniteltu niin että kaksoinkartio tiivistyy, kun näissä öljyisissä osissa on tiiviste.
ADR:ssä on juurikin tuo M10x1 kierre. Tuo Jarin Y-haara oli sellainen että yksi lähtö oli 1/8" kierteellä, toinen lähtö ja tulo M10x1 kierteellä. Meni siis ilman muunnoksia kun vaan öp anturin vaihtoi oikean kierteen omaavaksi.
Mulla oli öljypumpun vaihdon yhteydessä öljynpaineita mitatessa tuollaisen tuumakierteisen anturin ja öljynsuodattimen jalan välillä jarruletkun pätkä.
Jarruletkun (toyotasta, luultavasti pikku-corolla, koska luki KE20) hommasin autotarvikeliikkeestä muutamalla eurolla.
Jarruletku vaan kupariprikan kanssa anturin tilalle ja öljynpainemittarin tuumakierteinen pää teflon-teipin kanssa jarruletkun päähän. Kesti hyvin tuon lyhytaikaisen mittauksen.
Pysyväksi asennukseksi en suosittele!
edit: tuo viritys tehtiin siis siitä syystä, ettei tarvinnut tuhota kierrettä anturin jalasta. Jarruletku sai toimia sijaiskärsijänä.
Tai Lautamäeltä.
https://www.lautamakimotorsport.fi/p...ttarin-t-haara
Tai motonetista jarruputken t-haara. Tosin tarvii kaveriksi uros-uros adapterin. Sekin varmaan löytyy sieltä.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/2221...ara-M10x1-o5mm
Olen käyttänyt tuollaista ja vetänyt alkuperäisen paikalta siihen letkun.
