Ihan vähän olen myöhässä, mutta kun lueskelin nuo keskustelut läpi, niin silmiin osui tuo virranjakajan öljynvuoto. Omassa vehkeessä ainakin vuotaa öljyä oiken urakalla, mutta toistaiseksi ei ole ollut sen kanssa ongelmia.
Audi competition quattro (80) -94 Sammuilee eikä lähde käyntiin
Nyt sammui competition lopullisesti. Pari kuukautta aikasemmin sammuili pari kertaa (kierroslukumittari tipahti heti nollaan) ja lähti jonkin ajan jälkeen uudelleen käyntiin.
Tänään sammui taas, mutta ei enää käynnistynytkään edes seisomisen jälkeen. Kipinä puuttuu. Mittasin puolan ensiö ja toisio käämit ja resistanssit tuntuivat olevan kohdallaan, ensiö 1 ohmin ja toisio 8k Ohmia. Yritin myös ledin kanssa kokeilla tuleeko hall-anturilta pulssia, mutta en saanut lediä vilkkumaan.
Ostanko suoraan uuden virranjakajan (hallin) vai kannattaisiko vielä tarkistaa jotakin? Bensa-pumppu pyörii kun kääntää virrat päälle.
http://www.vpv-motorracing.fi/VPV-Hinnasto.pdf
Tuolta sivu 19 ja rakentelet sen virranjakajaan (maksaa 32e). Metallitappien kohdalta pelliruuvit ja se on siinä.
Tässä tähän vikaan vastaus...Siinä oli sellanen vika että hall:n signaali johto maadoittaa itsensä hall:n maadoitusjohtoon, eli johtosarja vika(sijaintia en alkanut etsimään). Toisin sanoen kipinäsignaali on jatkuva mistä tuo vehje, saati mikään muukaan vastaava ei oikein innostu. Itse vedin uuden johdon hall:n liittimestä suoraan boxin liittimeen. Eli mikään osa ei ollut rikki.
Voisiko ttässä olla sopiva varaosa
https://m.motonet.fi/fi/tuote/109055...uosimalli=1994
Liitteenä nykyinenViimeksi muokannut nufan; 1.8.2021, 21:28.
Mää ostin volkkarin 16v koneeseen, ABF, kakkosgolfin koko jakajan
JP GROUP 1191100900 Virranjakaja (autonvaraosat24.fi)
Tässä on vaan toi hallin kiinnitys erilainen eli mittausosa on tossa liittimessä kiinni eikä toisella puolella jakajaa
Tällänen löyty kakkos golfin , KR , koodilla 034 998 065 hakemalla
JP GROUP 1191400300 Tunnistin, impulssianturi (autonvaraosat24.fi)
Tossa vielä 7zap linkki
distributor - Golf(GO) [EUROPA 1987 year] (7zap.com)
