80 2.0E vm.90 toimii vain täyskaasulla tai tyhjäkäynnillä
  • 80 2.0E vm.90 toimii vain täyskaasulla tai tyhjäkäynnillä
    Koulut alkavat ja lapsia liikenteessä, mutta Audi se haluaa mennä lusikka lattiassa.
    Vika on siis seuraava: veto on TÄYSIN poissa jos kaasu ei ole aivan pohjassa, tyhjäkäynnillä kone toimii kuitenkin normaalisti. Jos kaasun laittaa pohjaan kone alkaa vetää poikkeuksetta, mutta aivan kaikki tehot eivät tunnu kuitenkaan olevan tallessa.
    Vika on ilmennyt aiemmin hetkellisenä sen jälkeen kun olen painepesurilla pessyt autoa, tai kun on satanut reilummin. Tänään satoi REILUMMIN ja jouduin tosissaan taisteleen että pääsin töistä kotio.
    Konehuoneeseen kun kurkkasin niin huomasin että vesi pääsee lokarin ja nokkapellin välistä hieman roiskumaan määränjakajan tienoille, mutta ei sen pidemmälle. Määränjakajassa on niitä sähköpistokkeita jos jonkin moista. Voisikohan niitten kostuminen aiheuttaa jotain tällaista? Vai mitä te arvelette?
    Puhdista ja kuivaa kaikki koneen liittimet. Ruiskuta esim. CRC-electroa.
    Kaasuläpän potentiometri voi olla rikki tai liitin löysällä.
