S2 laskee kierrokset liian alas...
  • S2 laskee kierrokset liian alas...
    Joksus vapaalle heittäessä tai esim. valoihin tultaessa laskee kierrokset todella alas, jopa 400 tai siltä se ainakin mittarin mukaan näyttää. Sitten ne yleensä palaa normaalille tasolle kaasuun koskematta... Joskus pitää vähän painaa pedaalia.
    Eli mikä voisi olla tuohon syynä. Siis tekee tuota kierrosten laskemista aina välillä.. EI jatkuvasti!
    Mulla teki samaa vähä aikaa.. säädin tyhjäkäynnin ja kaasuvaijerin kohilleen ni loppu..
      ISV. Haulla lisää.
        Ja eikös tuo ole 20v-turboissa monesti vähän niinkuin ominaisuus, ainakin yhtäjaksoisen maantieajon jälkeen...
          en ainakaan urkeissa ole huomannu kyseistä ominaisuutta
            Ei mullakaan semmosta tee. Joskus joissain topicissa oli juttua samasta asiasta, ja aika monella teki moista.
            Entinen ng teki samaa tahmeasti liikkuvan ISV:n takia.
              Onko siellä vielä motronicci vai joku muu?
                Harisella on Hestec:i laitettu ja viime kesänä vaihdatin 580 matala ohmiset suuttimet samassa paikassa.
                ^^ Jos tuota moottorin ohjausta meinasit =)
                Olisko jollain paiskata kuvaa, mistä tuo kyseinen isv löytyy.
                  kaasuläpän asentotunnistin pitää kalibroida,itsellä oli samaa vikaa ja kalibrointi auttoi
                    Ei kuvaa tähän hätään, mut isv on kaasuläpän ohittava venttiili, ja sijaitsee kaasuläpän kohdalla.
                      Aika olennainen tieto olisi ollut antaa heti aluksi, että autossa on jälkiasennusruisku.
                      Lämpökompensaatiot vetää nyt kovin paksulle ja sitä kautta yrittää tukehtua?
                        Juu, sori.
                        Oon näissä auto hommissa melko avuton ja siksi täytyy paljon kysellä.
                        Mutta mikä olisi tuohon tyhjäkäynnin muuttumiseen syy... Koska auto on nyt tehnyt tuota vasta about 1 1/2 kk:tta. Viime vuonna toimi loppu kesän hienosti, samoin talvi ja kevät meni mukavasti. Nyt ei.
                          Onko siinä ollenkaan ISV:tä vai onko tyhjäkäynti pelkällä Hestecillä ilman ISV:tä? Siinä taoauksessa Kessun ohjeita noudatellen.
