Kitinää / sirinää / surinaa konehuoneesta
  • Kitinää / sirinää / surinaa konehuoneesta
    Mistäs troubleshootinki aloitetaan, kun ABC-konehuoneesta kuuluu noin 300 Hz (joku "viritysaata matalampi), moottorin kierroslukujen suhteen muuttumaton selvä sirinä / surina - tasainen kuin verkkohurina, mutta korkeampi. Alkoi kovempien pakkasten jälkeen. Tehostin? Bensapumppu?
    Ensimmäinen arvaus tuli naapurilta - laturi vinkuu! Mutta miten asiaan vihkiytymätön (lue myös: kädetön) tuon varmistaisi? Ja mistä saa / mitä maksaa? Voiko korjata? Lie laakeroida?
      Paitsi, että laturin vinkuna muuttuu kierrosten mukana. Ota hihna pois ja koeta katosko ääni.
      Itellä laturiin vaihdettiin aikanaan hiilet, säädin, hihna ja laakerit. Vinkuu edelleen. Nyt se on ominaisuus, ei vika.
        Mjööh, naapurin kanssa kun jatkettiin kuuntelua, niin se vinkuna vaimenee hieman kaasua antaessa - ihan kuin ottaisi/antaisi vastusta. Entä ilmastointi - vaikka pakkasta on niin, ettei sen pitäisi mennä päälle?
          Ilmastoinnin kompuran kytkin vois kyllä pitää erinäisiä ääniä. Meillä on joskus "kilistellyt".
            Otsikko sopii hyvin oman audin oireisiin, joten lainataan vanhaa aihetta.
            Eli aan moniurahihna kitisee. Kaikki rullat pyörii herkästi, laakerit ja kiristinkin tuntuu olevan kunnossa. Hihnakin näyttää hyvältä, mutta voiko hihnan pinta olla mennyt sellaiseksi, että se tuottaa kitkatusta? Hihna vinkuu jatkuvasti ja kun sen päälle kaataa tipankin vettä, niin kitinä loppuu samantien hetkellisesti. Onko tuossa kiristimessä jotain huomioitavaa? Se kun tuntuisi kunnossa olevan.
            E. Kyllä, hihnan vaihto lopetti kitinän, vaikka vanhassa hihnassa ei edes merkinnät olleet kuluneet pois :)
            Viimeksi muokannut zorza05; 24.8.2011, 20:13.
