Pakosarjan kiinnityspultti poikki!
  • Pakosarjan kiinnityspultti poikki!
    Alkoi hiljalleen ilkeä säksätys kuulua keulilta (100 2.6 abc) ja avasin pelkääjänpuolen 12mm kiinnityspultit ja jäikin pultinpää muttereineen käteen ilman voimankäyttöä, joten oli tärissyt poikki heikosta kohdasta.
    Tietääkö kukaan miten tuo pultti olisi korvattavissa, onko se valettu lohkoon kiinni vai onko kierteillä ja mitä muuta olisi tehtävissä kuin porata auki ja tehdä kierteet. Saattaa tulla ikävä hesan reissu huomenissa jos alkaa enemmän raottua tuon poikkimenneen pultin kohdilta.
    Vastakierretapilla voi yrittää irrottaa. Kierteillä se siellä on.
      Eipä ole uutta. Molemmista lötköistä on vastaavasti vähintään yksi pultti ollut poikki pakosarjaa avattaessa. C4 ei vielä ole päässyt kovinkaan pitkälle siis :)
      Koska pultti on kovaa ja kansi siihen nähden suhteellisen pehmeää, ei poran terä saa lipsua vinoon. Varaa virheisiin ei oikeastaan ole, joten kannattaa harkita kannen pois nostamista, jotta pultia pääsee työstämään kunnolla.
        kiitän
        Pitänee varovasti koittaa vastakierretapilla, tuli mieleeni sekin, että poraisi pakosarjan laippaan pylväsporalla 5mm syvennyksen 15-20mm terällä, jolloin saisin pultin menemään kierteille riittävästi ainakin ilman prikkaa. No lisäähän tämä hyvän harrastuksen määrää taas hieman.
          Ei kannata seivästää yhtään osaa, vaan poistaa se tappi.
          Ajattele positiivisesti; voit viedä kannen laitettavaksi ja saat takaisin uutta vastaavana.
