Apua edelleen (S8 -00) TOIMII !
  • Apua edelleen (S8 -00) TOIMII !
    Ongelmana olisi tosiaan -00 S8:n käyntiongelma, ja mun mielestä aika erikoinen sellainen..
    Ongelma alkoi auton seistessä pari pvää pihalla (oli erittäin kosteaa ilmaa). Kun se siitä startattiin niin tyhjäkäynti heitteli erittäin suurella skaalalla, ja autosta oli kaikki veto poissa (tollanen 30km/h "huippunopeus").
    Auto saatiin lavetilla vietyä korjaamoon (jonne sinnekin se piti tyontää klun vetoa ei riittänyt edes sinne lavetille ajoon). Korjaamossa sattui olemaan vag:n testeri lainassa, joka näytti toisen (myöhemmin todettiin että oikean puolen lambda-arvot ihan nolliksi) ja että kone ainakin hajusta päätellen rikkaalla. Ja kun sitä mittailtiin (oikean) lambdan johdosta, niin arvo heitteli suurella skaalalla, toisen pysyessä stabiilina. Pääteltiin siis että toinen lambda on pimeä ja tilattiin sellainen.
    Tämän jälkeen auto seisoi taas pari pvää ulkona ja kun sitä eilen taas startattiin tyhjäkäynti heilui taas reippaasti ja auto jopa sammui pariin otteeseen, kun sitä käytettiin niin että kone lämpesi, lambdan arvon rupesivat tasaantumaan (kuitenkin oikea puoli heitteli, vasemman pysyessä stabiilina), kone otti jopa kierroksia ja sillä käytiin heittämässä jopa pieni lenkkikin.
    Nyt tuota vag:n testeriä ei enää ollut paikalla, kolmella eri ohjelmalla ei saatu enää mitään vikakoodeja, vian kuitenkin ollessa päällä..
    Muutama vihje vielä:
    Eilen otettiin vuorotellen lambdan liittimiä irti, ja koitettiin jopa niin että molemmat olivat irti, auto kävi kaikissa tapauksissa, eikä mitään vika koodeja syttynyt mittaristoon...???
    Eilen vaihdettiin myös vanhat (2tkm sitten irtiotetut tulpat) josko vika olisi ollut niissä, mutta ei.
    Autossa on myös (audin mukaan) joku kiihtyvyys anturi rikki, koska reippaasti kaasua poljettaessa syttyy sekä luistoneston ja abs:n valo mittaristoon, ja meno hyytyy, kun kaasua höllää, valot sammuvat. Voiko nämä vaikuttaa tuohon vikaan...? Kaukaa haettua....??
    Ihan tyhjäkäyntikierrosten tuntumassa on sellainen "kuollut kohta" jossa auto ei oikein vastaa kaasuun, ja jos kaasua polkaisee, ja kierrokset tippuvat takaisin alas, ne soutavat siinä hetken aikaa kunnes tasaantuvat hiukan (vaikuttaisikos tämä lambda vialta..?
    Missään vaihessa autossa ei ole ollut mitään vikaohjelmaa päällä, vaikka ainakin audin mukaan sellainen pitäisi olla, että autolla pääsisi esim "nilkuttamaan" korjaamolle.
    Yhteenvetona siis, auto käy erittäin heikosti kylmänä, ja lämmitessään hiukan paremmin, mutta ei kuitenkaan lähelläkään normaalia
    Sitten se kaikkein hauskin viimeiseksi, täällä forssan suunnalla paikallinen audi dilleri nostaa kädet pystyyn, kun kuulee että kyseessä on "pelottava" s8 audi, edes vika koodeja ei voi kuulemma nollata, lukea korkeintaan, auto pitäisi saada esim helsinkiin jossa sille voitaisiin jopa tehdäkin jotain.
    Oliskos tällä suunnalla jollain tuota softaa koneella niin voisi vilkaista että mitä se nyt herjaa tai niitä (pieniäkin) kullanarvoisia vihjeitä että mistä tuosta heinäsuovasta kannattaisi alkaa vikaa hakemaan...
    KIITOS, PALJON ETUKÄTEEN, KAIKILLE =)!
    Viimeksi muokannut *PexU*; 5.9.2008, 07:27.
    Oisko ainakin puola rikki näin alkuun heitettynä. Siihen viittaa heittelevä lambda, että sytty uupuu jostain pytystä ajoittain. Jos lambdan arvo selvästi seilaa laidasta laitaan, syy ei yleensä löydy itse lambdasta vaan se on nimenomaan seurausta jostain muusta viasta.
    Se miksi autolla ei pääse edes lavetille ajamalla, on vähän kummallista. Kasikoneessa yhden pytyn vapaapäivä ei moista aiheuta.
      Kaikki tulpat olivat ainakin samanvärisiä (aika tummia/mustia) väriltään. Rupesin itse miettimään jotain imuvuotoa, kun tuo toisen lambdan arvo heittelee lähinnä "pakkasen" puolelle, eli kone kävisi silloin laihalla, vai....? Tuo lambdan arvokaan ei heittele kokoajan, outoa sekin.
      Hiukan tosiaan ihmetyttää toi vedottomuus, toisaalta, sillä käytiin ajamassakin eilen, joka sekin tuntuu oudolta, että olisi noin paljon korjaantunut itsestään...
        Onko siinä kaksi MAFfia? Jos on, niin veikkaan että toinen on rikki. Kokeile irroittaa sen liitin, jos käynti paranee niin vika löytyi.
          Kyllä noilla vioilla jo vikakoodeja pitäisi näkyä, esim. heti, kun ottaa lambdan irti vikakoodi pitäisi tulla(siis ainakin, jos kone on lämmin). Ilmeisesti nyt koodien luenta on ongelma tai sitten ECU-vika. Lambdan arvo pakkasella? Jos lambdan arvo yli 1=> kone käy laihalla. Autossa tosiaan pitäisi olla kaksi Maffia, joissa integroitu lämpötilan tunnistin. Suositus kuitenkin mene vaan parempaan Audiliikkeeseen vikakoodit luetuttaa.
          Viimeksi muokannut vepek; 27.7.2008, 17:56.
            Tyhmä kysymys, mikä tuo MAF:fi on ja mistäs sen pitäisi löytyä??
              Toisen (sen oikean puolen lambdan arvo on reippaasti yli yhden). Eli kone sitten tosiaan käy laihalla...
              Täytyy vaan saada hommattua se testeri tonne pajalle, kun sen ajaminen yhtään mihinkään on vähintäänkin hankalaa =(.
                Etsi maffit ilmanputsarin läheltä, ne on heti niiden jälkeen. Sellaiset isot mustat pyöreät putket, jossa on liittimet. Se MAF voi olla sillä tavalla rikki että lambda-arvot on aivan pielessä.
                  S8:a on yksi ainoa MAFfi ja se sijaitsee ilmanputsarikotelon sisällä.
                    Yhden maf:fin löysinkin sieltä kotelosta (näytti ihan uudelta ja ennenkaikkea ihan puhtaalta), ja audin ohjeiden mukaan otin siitä piuhan irti n 10min, tämän jälkeen olisi kuulemma pitänyt vikaohjelman valon syttyä mittaristoon, ja autolla olisi kuulemma voinut nilkuttaa korjaamoon, mitään ei kuitenkaan tapahtunut, ja vika pysyy ennallaan..
                    Btw, mikä on muuten se tötterö siellä ilmanputsarin kotelon pohjalla, johon menee piuhoja, ja lähtee ainakin letkuja, liittyykö noihin saaste hommiin??
                    Ja sitten lisää tyhmiä kysymyksiä, ensimmäinen audi kun on, olin näkevinäni että molemmissa moottorin kumityynyissä olisi jotkut anturit, mikähän mahtaa olla niiden tehtävä/virka?
                    Laitetiiin tollanen testeri tilaukseen, joka pitäisi olla vag.comin tasoinen, tulee tampereelta, joten odotellaan toiveekkaana tiistaita ;)
                    KIITOS TAAS !
                      Vanhemman A8:n 4.2l koneessa lambdalle oli jokin perusarvo olemassa jos piuhan otti irti. En muista mikä se oli tosin, 0.475v?
                      Rikkinäinen lambda ei generoi vikakoodia välttämättä. Mulla oli toinen niin rikki, että kone kävi pahasti vajaalla. Piuhan irrottamalla ja kytkemällä lambda keksi uuden arvon aina, mutta se ei säätyny ollenkaan.
                      Silti tehoja oli kyllä auton liikuttamiseen joten tuskin se lambdan vika tollanen tehottomuus on. Ite ajelin Oulusta Jalasjärvelle ja kyllä sillä silti ohittaankin pystyi. Bensaa meni vaan hieman enemmän
                        S8:ssa tosiaan vain yksi maffi, A6:sen service manuaalissa oli näkojään tässä kohtaa virhe (RS6:ssa on kaksi). Onko sulakkeet ehjät? Maffiin tulevat jännitteet menevät seuraavasti: liittimessä viisi nastaa, pyöreä puoli on 1. Nasta 2-moottorin runko=12V.
                        Nastat 2-3= 12V (3 on ECU:n maa). Nastat 3-4=5V. PexU osta oma manuaali joko dvd tai Web-versio
                        http://www.bentleypublishers.com/product.htm?code=ad25
                          Manuuali on jo tilattu jo, sitä mielenkiinnolla odotellaan kuin myös tuota testeriä..
                          Eilen kun sitä konetta taas tiiralin, niin voi herran jestas sentään siellä kiertelee sitä alipaine letkua ympäri konetta, ja letkujen kunto on vähän keskinkertainen, joten siinä varmaan taas hyvä (lisä) syy ;).
                          Sitten taas aiheeseen tyhmät kysymykset, siinä koneen etupuolella on kaksi sellaista "tötteröä" joihin menevät letkut , ja jotka painuvat kokoon ainakin kun auton starttaa. Tuossa on varmaan muuttuva imusarjan pituus (onko?), vaikuttavatko nuo siihen??
                          Kiitos, noista arvoista, pääsee illemmalla taas mittailemaan =).
                            Nyt rupeaa ainakin jotakin löytymään, mitattaessa noita jännitteitä maffin pistokkeelta, kakkosen ja koneen välille tule minkänäköstä jännitettä, eli taitaa taipua sittenkin maffin puolelle... Mikä sulake noita ohjaa, kun ohjekirjan saksa taipuu hiukan huonosti.. Vai mikähän muu tohon jännitteen puuttumiseen saattaa vaikuttaa...? KIITOS TAAS =}!
                              Jännitteen pitäisi tulla 2:seen sulakkeen ja bensapumpun releen kautta. Releen sijainti kuskin puolella suojan alla (kojelaudan alla siis todennäköisesti), siellä on kuuden releen paikka, joista paikka 4 on bensapumpun rele J17. Ainakin sulakkeet 28,29 ja 34 pitäisi tarkastaa( nämä ohjeet siis 4,2 A6:een). Itse ostaisin ko. releen uuden, olisi ainakin yksi vikakohde vähemmän.
                              Lisätään, että starttia pitää siis ainakin vähän pyöräyttää ennenkuin kyseiset jännitteet näkyvät( rele kytkeytyy), pelkät virrat päällä ei kai kytkeydy.
                              Viimeksi muokannut vepek; 28.7.2008, 22:18.
                                Jos jännitteen uupuminen olisi releestä tai sulakkeesta kiinni, tulisi vikamuistiin ihan jonkun verrankin vikoja. Samasta syötteestä kun otetaan aika monelle muullekkin laitteelle.
                                Ai niin, jos rele olisi viallinen, ei auto kävisi lainkaan.
                                  Niin vikakoodejahan olisi pitänyt jo näkyä. Bensapumpun rele on kaksiosainen , toinen kytkentä pumpulle ja toinen kaikenlaisille rensseleille( voi olla käynnin estäviäkin joku).
                                  Sulakkeet: nro28 bensapumppu, nro 34 rensselit( maf, lambdojen lämmitys...) ja nro 32 ruiskutussuuttimet. Näin päätelty kytkentäkaavion mukaan. Sulakerasiassa service manualissa kuitenkin oli merkattu nro 34 myös ruiskujen sulakkeeksi, en kuitenkaan löytänyt kytkentäkaaviosta mitään suoraa yhteyttä tähän sulakkeeseen, voin toki olla väärässä.
                                    Nyt tuleekin hyviä neuvoja, täytyy noita releitä ja sulakkeita päästä illalla taas reenaamaan..
                                    Btw, tuolta vasemmalta puolelta tuulilasin alareunasta kuuluu joka kerta kun atuo sammutetaan ihan selvää "suhinaa", ihan kun esim alipainetehostimesta pääsisi paineet karkuun, ymmärtääkseni myös tuo saattaisi aiheuttaa käyntihäiriöitä...? Jarrupoljin on kuitenkin ihan normaali, kun autoa starttaa, eli siinä on tuntoa. Tämän perusteella tehostin siis pitäisi paineensa...
                                    KIITOS TAAS TEILLE !
                                      Suhina voi olla ilmastoinnista kuuluvaa normaalia ääntä.
                                        Alkuperäinen kirjoittaja Petri.Koskinen Näytä viesti
                                        OK, niin hiukan pääteltiinkin, kun tuo poljin vaikuttaa kuitenkin ihan normaalilta..
                                        Tänään pitäisi tulla sen testerinkin, saas nähdä mitä kaikkea se kertoo..
                                          Tuli vaan vielä mieleen että missäs tossa on bensasuodatin? Tuskin se nyt tuota vikaa aiheuttaa, mutta voishan sen samalla kurkata..
                                            Vänkärin puolen takarenkaan edessä pohjamuovien alla.
                                              Nyt olisi ihan muutama vikakoodikin kun testeri saapui... Siellä oli lambdasta ja maffista koodeja, varmaankin kun niitä antureita otettiin irti.. Muutama hiukan ihmetytti: P0103 maffin liian korkea jännite (nollaantu eikä ole palannut enää) mutta sitten P1426/17834, bensatankin huohotin? venttiili auki (tämäkin nollattiin, mutta palaa heti takaisin). Mitä tuo tarkoittanee..?. Kuullostaa erittäin mielenkiintoiselle, lähes kaikki vikakoodit nollattu, ja auto ei vaan pelitä, ei sinne päinkään. KIITOS JÄLLEEN KAIKILLE!
                                                P1426 Tank Vent Valve Open, eli tarkistaa pitää secondary air injection solenoid valve N112 ja EVAP canister purge regulator valve N80 . Näissä ensimmäisenä ohjeena tarkista bensapumpun rele, näihinkin tulee jännite ko. paikasta, myös imusarjan pituuden vaihtoon, nokka-akselien säätöön... myös niihin moottorin tukiin, joista alussa mainitsit. Mistä muuten ostit manuaalin?
                                                  Alkuperäinen kirjoittaja vepek Näytä viesti
                                                  Briteistä toi frendi jolla on korjaamo sen tilas, ei vaan viel oo tullu... Nyt oli se bensatankin "huohottimen" vikakoodikin kadonnut.. Voiskohan tuo olla joku maattovika...? Missähän noi maattopisteet tossa sijaitsee? Kiitos taas!
                                                    Toi secondary air injection on vain kylmällä koneella päällä, voi kuulua juuri niihin lyttyyn meneviin putkiin. Kyseiset putket kyllä hapruuntuvat S8:ssa, siitä ollut täällä juttua aiemmin. Maattopisteitä on useita, ainakin kymmenen. Voihan sitä moottorin rungon ja akun miinusnavan yhdistää (luulisi ainakin), vastaavasti Maffin johdon, ECU:n maan(nasta 3). Yleismittarilla voi tietysti ensin katsoa jännite-eroa akun miinusnapaan siis näkee onko maatot kunnossa.
                                                      Ne lyttyyn menevät tötteröt on tod näk juurikin muuttuvapituuksisen imusarjan käyttökoneistoa.
                                                      Secondary air = toisioilmajärjestelmä, tod näk kansien takapäässä olevien venttiileiden letkut poikki.
                                                      Kylmänä käynnistettäessä lähtee pyörimään ja puhaltaa venttiilien kautta ilmaa pakosarjaan.
                                                        Alkuperäinen kirjoittaja terokoo Näytä viesti
                                                        Sen verran tuli eilen katseltua että ei noiden venttiileiden letkut ainakaan poikki ole, mutta sitten tiedä onko jossain pahoja (useita) murtumia.
                                                        Mulla nimittäin olisi sellainen mielikuva että nuo tötteröt olisivat (2tkm sitten kun vaihdettiin öljyt yms) menneet kokoon ja nousseet sitten ylös kun auto oli käynyt muutaman hetken. Nyt kun auto käy, ja vaikka antaa kaasua niin nuo tötteröt pysyvät pohjassa koko ajan....?
                                                        Vai jokohan mä alan hourailemaan ;).
                                                          Joo koneen etuosassa olevat ovat imusarjan vaihtomötiköitä, jos niidenkin toiminnassa on vikaa, viittaa se entistä enemmän aiemmin mainittujen antureiden sähkövikaan(sähköt tulevat siis bensapumpun releeltä). Secondary Air injection pump menee siis käynnistäessä päälle, pumppaa ilmaa pakosarjaan n. yhden minuutin. Etulambdasta( sen signaalin muutoksesta) ECU tarkistaa kyseisen toiminnon kunnon eli oma vikakoodi pitäisi siitä tulla, vian tässä systeemissä ei pitäisi vaikuttaa koneen toimintaan ellei pakosarjassa ole pahaa vuotoa ko . liitännässä. Outo vika PexU:lla, mutta kun tyhmiä ollaan, pitää vaan käydä tiettyjä asioita läpi: kone ei kulje mihinkään, ei vikakoodeja=> saakohan kone yleensä ilmaa.
                                                            Sain itse asiassa PSAARIO nimiseltä jäseneltä mielestäni hyvän vinkin liittyen ecun liitimien hapettumiseen. Sitä tukee nyt tarkemmin ajatellen mielestäni sekin että nuo vedenpoisto reiät olivat tuulilasin alapuolella useamman kk:n lähes ummessa, ja vettä tuli takamatkustajan jalkatilaan asti mm pesussa ja kovan sateen aikaan aikana, ja ajaessa sateella koko koppi oli melkein umpikannessa ;).
                                                            Kun sitten huollon yhteydessä audilla putsattiin, niin huurtuminen hävisi kyllä, mutta olisikohan sinne jäänyt kosteutta ja auton seistessä kosteassa paikassa (pari pvää taukoamatta vettä ja ihan hiekka/multapohja) liittimet (toivottavasti ei koko boxi) ottaneet lopullisesti itteensä..
                                                            Tuo boxi on ymmärtääkseni siis aika kosteusherkässä paikassa konehuoneen puolella...?
                                                            Tuon audin huollon ja tuon käyntihäiriön välillä oli ehkä vajaat pari kk:ta..
                                                            Onpahan taas hyviä vihjeitä, kiitos teille kaikille siitä!!
                                                            Viimeksi muokannut *PexU*; 30.7.2008, 15:21. Perustelu: vähän täydennystä
