S4 AAN Lyö pelit poikki kiihdyttäessä
  • S4 AAN Lyö pelit poikki kiihdyttäessä
    Elikkäs esimerkki tilanne. Kiihdytys kakkos-vaihteella, niin n.4000rpm ja 0,8bar ahtoa, ja lyö pelit täysin poikki.. Tämän jälkeen ei pysty kiihdyttämään enään ollenkaan ahdon puolella, ilmeisesti menee ruisku johonki "vikatilaan". Vasta kun käyttää virrat pois autosta, niin pystyy taas kiihdyttämään.. Mutta pätkäsee taas heti vähänki pidemmässä vedossa..
    Seoksista ei ole tietoa.. laajakaista hommattu, mutta ei ole vielä kiinni. Voiko noita vikakoodeja lukea jotenkin vai pystyisikö jopa itse tekemään jonkin sortin lukulaitteen.
    Turbon imuletku oli revennyt puolen halkasijan verran halki.. ja ahdin pääsi imemään ilmamäärämittarin ohi, niin silloin anto kiihdyttää vaikka kuinka pitkää vetoa ja tuntu auto muutenkin pirteemmältä.. Sitten kun imuvuoto korjattiin, niin alko taas pätkimään.. outoa..
    Tuo luettu ja katsottu läpi? FAQ
      Ei himppasenkaan outoa. Imuvuodon kanssa imetty mittarin ohi ja sille on ohjelmassa maksimi paljonko sitä ilmaa saa mennä. Jostain painepuolelta vuotaa siis myös.
        Täytyy tarkastaa se ahtoputkien vuoto.
        Oisko tohon kyseiseen ruiskuun olemassa joku "tee se itse" vikakoodien lukulaite? Vois ihan jatkoakin ajatellen väsätä semmosen..
          Ledillä voi vilkutella koodit, mutta jos omistaa kannettavan, niin kannattaa enemmin ostaa piuha.
          http://www.sjmautotechnik.com/troubl...20v.html#fault
            En saanu vikakoodeja luettua, kun ei ole mittaristossa engine check light poltinta..
            Tein kans semmosen ahtojärjestelmätesterin ja selvis että oli yks ahtoputki revenny aika pahasti.. Kävin hakee silikoniletkua ja putkea ni nyt rokkaa taas..
