A8 ja ilmamäärämittarin vikakoodi
  • A8 ja ilmamäärämittarin vikakoodi
    Koodi:
    Engine:
    Control Module Part Number: 4D0 907 558 D
      Component and/or Version: 4,2L V8/4V  MOTR AT D01
    16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
            P0102 - 35-00 - -
    Automatic Transmission:
    Control Module Part Number: 4D0 927 156 BH
      Component and/or Version: AG5 01L 4.2l4V  RdW 1313
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU
            P1857 - 35-10 - - - Intermittent
    Tuommoiset ilmestyneet. Jos nollaa pois niin ei kauaa mene kun palaavat. Rupesin tutkimaan asiaa kun automaatin näytöllä paloivat kaikki merkit vian merkiksi. Automaatti ei kuitenkaan ole safe-modessa vaikka valot palavatkin, ilmeisesti näyttöä käytetään myös "check engine"-valon asemesta?
    Itse ongelma, MAF vaihtoon? Tutkailin sen ympäristöä ja kaikki näytti olevan ok. Onko muuta mitä voisi kokeilla? Vag-Scopella näytti piirtävän ihan järkevän oloista käppyrää kun maffin outputtia loggasin. En huomaa auton käytöksessä mitään oireita. Vähän huolestuttaa jos automaatti hyppää safe-modelle jonkun kesäreissun aikana.
    Vissiin maffi on kohtapuoliin menossa kunnolla rikki. Nyt vielä antaa jokseenkin ok tietoa, joten siksi käppyrät piirtyy nätisti. Tai sitten ihan vain liitinvikaa. Signal too low kuitenkin pitäisi nimittäin tarkoittaa, että jännitteet on MAFin piuhoilta boksille liian alhaiset.
      Maf vaihdettu, ongelmat katosivat. Kallis anturi, yli 400e!
