Audi a4 putket/letkut
  • Audi a4 putket/letkut
    Tutkiskelin tuossa yks päivä joutessaan konehuonetta ja huomasin tuossa imusarjan alla menevän paksun putken joka jatkuu sisätiloille päin mutta ei kumminkaa mene sisään. Ja putkihan oli halki päästä ja aivan öljyinen ympäriinsä. Eli siis tämä putki http://www.aijaa.com/v.php?i=2383914.jpg , päättyen tähän http://www.aijaa.com/v.php?i=2383920.jpg Onko kyseinen putki joku suojaputki mutta se näyttäs olevan irti tuosta haarasta ja mikä putki tuo ylipäätänsä on? Kaasua painettaessa tuosta tulee jotain savua. Jos tuossa öljyä kulkee niin se kyllä menee harakoille. Toivottavasti joku ymmärsi :) Kyseessä Audi A4 vm97 1.8T pitkittäis
    No huohottimen putkihan se. Tyypillistä että se menee särki. Uutta vaan tilalle.
      Nyt kun tässä joutuu sen putken vaihtoon ja pitäs saada se paisuntasäiliö siitä haitolta pois niin miten sen anturinjohon saa sieltä pohjasta irti? Onko se vaan nykästä vai pitääkö pyöritellä? Ei uskaltanu repiä mahottomia kun jää kummiski puolet pohjaan kiinni ja puolet käteen =)
        ihan vetämällä lähtee
          Laitanpa tähän samaan viestiin kun vasta aloitin. Eli tämmöstä öljyn häviämistä ollut havaittavissa jo jonku aikaa, venttiilinvarren kumit vaihdettu viime viikolla. Ei näköjään auttanu sekään eli turhaa rahan menoa. Ei vuoda maahankaan. Ja tuo huohotinputki on vielä vaihtamatta. Voiko se mitenkään öljyn häviämistä vaikuttaa? Ja sitten kun vielä savuttaaki käynnistyksen jälkeen aika hyvin aina silloin tällöin, laitanpa videon siitä: http://www.youtube.com/watch?v=lmDhHsVq8Qk Videossa kaasua käyty painamassa, siitä johtuu tuo ramppaaminen :) Savutus tosiaan lakkaa kun lähtee ajelemaan. Ja turbo vasta vähän yli vuoden vanha tai sitte minua on kusetettu aika hyvin, ostokuitti kyllä on turbosta. Ja kun vertaa muihin turboihin mitä on paikoillaan niin turbon pultit ja sun muut on kyllä aika kirkkaat verrattuna muiden autojen mustiin pultteihin. Mitä kannattis tarkistella?
          E: Näyttäs siltä että savuttaa kun antanu vähän länkiä ja käynnistää uudestaan 15-30 min päästä.
          Viimeksi muokannut bonus; 23.7.2008, 15:15.
            Jonkunlaista suuntaa antavaa vinkkiä kun sais :)
