Öljynkulutus 2.0 TFSI quattro
  • Ehdottamasti vain alkuperäinen PCV ja piste.
    • Kai se riippuu hinnasta. C5 A6:een olisi OE osa ollut 1/5 auton arvosta (200€), laitoin topranin 20€:llä. Ainoa haastava osuus siinä on oikeastaan venttiilin edestakaisin lepattava kalvo ( https://hakkarainen.kuvat.fi/kuvat/R...otin_kalvo.jpg ), kai se voi repeytyä. Lähinnä aiheuttaa alipainetta kansiin, kun imusarja imee kansista ilmaa minkä kerkiää. Orggis 200€ osan kalvo jumiutui auki-asentoon 8:ssa vuodessa, joten ei siihenkään sijoittaminen tuntunut kovin pitkäikäiseltä ratkaisulta.
      Yhtään hifimmässä pcv-ratkaisussa tai kalliimassa autossa OE-osa lienee paikallaan, etenkin jos hintaluokka on jotain 50€ alkuperäisosassakin.
      Viimeksi muokannut Ihmemies; 20.3.2019, 12:37.
        Kyllä siellä pientä alipainetta taitaa olla koska korkin kun aukaisee niin jonkun verran siellä imua tuntuu olevan. Ja tosiaan sammuu samoin tein sitten.
        Muuten ei mielestäni mitään muita oireita ole ollut eikä myöskään ainuttakaan vikakoodia yms. Ehkä jotenkin tehottoman oloinen on alakierroksilla, mutta saattaa näin diesel miehestä vain tuntua siltä. Venttiilikopan tiiviste vaihdettiin alkutalvesta kun vuosi aika pahasti, mutta seki taisi olla vielä alkuperäinen että ei nyt paineongelmien piikkiin voi suoraa laittaa.
        Spareton sivuilla on aika hauskasti laitettu tuon "korjaussarjalle" (Vaico) vaihtoväli 60tkm / 3 vuotta.
        • Minulla on koneessa pieni alipaine, eli kun öljykorkin aukaisee niin imu pyrkii korkkia hiukan imemään kiinni, mutta moottori toimii täysin normaalisti ja OEM PCV ja huohotinputket laitettu edellisen omistajan toimesta pari vuotta sitten. Juuri tilasin ennakoivana huoltona uuden MAF:n ja bypassin, kun käsittääkseni foorumikirjoittelujen perusteella käytännössä aina enemmän ajettu bypass on osittain rikki. Täytyy raportoida sitten, tuliko alakierroksille lisää vääntöä.
          Viimeksi muokannut Kraftwerk; 20.3.2019, 16:13. Perustelu: typo
            Kyllä ne kalvomallin bypassit tapaa olla. Taas oli viimeksi kun oli A3 2.0tfsi tässä pajalla
              Missä koneissa on tuo kalvomallinen bypass? Oma kone on 2013 1.8 TFSI (CJEB), eli sen kohtalo kiinnostaa eniten... Entä MAF, missä kilometreissä sen voisi olettaa olevan vaihtokunnossa tai onko jotain selvää oiretta mistä tuon huomaa ajossa?
                EA113 koneisiin orkkis huohotinvena. Sen malli on muuttunut moottorin olemassa oloaikana varmaan 10 kertaa, joten se viimeisin on syytä hommata. Vaico ja Topranit on paskaa, todettu useaan otteeseen.
                Öljynkulutukseen en jaksa uskoa että vaikuttaa, kyllä se männänrenkaita huutaa.
                CJEB omaa mäntämallin bypassin.
                • EA113 koneisen venttiilikopan OE-valmistaja on kuitenkin parjattu Vaico.
                    Ihan sama, Vaicon huohotinventtiili ei viimeksi ollut samanlainen kuin marmorin. Ja hajonneita on vaihdettu useampi pois, kun asiakas on sellaisen ostanut.Eikä ne olleet vanhoja.
                    • Sama homma myös 2.0 kohdalla Vaicon kanssa.
                      • Raporttia ea113 2.0tfsi venttiilikopan vaihdon vaikutuksesta öljynkulutukseen: ei vaikutusta. Kulutus pysyi samassa 1.5 litraa / 10tkm kuin ennenkin. Elikkä jos kopan välilevy ei ole ihan täysin irtipoikki, niin turha sitä on vaihtaa.
                          2kpl EA113 tehty mitä tähän hätään muistan. Yksi BPJ 4F korissa, toinen 8P A3 korin kone, tunnusta en muista. Molemmista loppui männänrenkailla kulutus. Venakoppa molemmissa ennen ja jälkeen sama.
                            Offtopikkina, ei se ruoho aina oo vihreämpää eri firman laitumellakaan.
                            Työkamelin tyttärellä joku H-Astra twinport bensakoneella. Minulta kyseli että mikähän siinä vois olla ja kaikki paskeentuneen PCV:n oireet tuli. Vähän kyselin lisää ja googlattiin ja onhan siellä hyvin pitkälle Audin pannukakkua vastaava venttiili, erona että pcv on integroitu venttiilikoppaan ja maksaa satoja euroja.
                            • Vaimolla sama auto ja tuohonki piti tehdä kans imusarjan puhdistus, alkuperäsen pierburgin egr:n saa halvalla sparetosta, 125€ posteineen, suomessa lähemmäs 300€
                              • Pari tuhatta ajettu "uudella autollani", öljyn vähyyden merkkivalo napsahta päälle. En tiedä paljon öljyä oli ennen 2000km enkä oikeastaan niin välitä, seuraavat 2000km ratkaisee ja kiinnostaa. Selkeäsi näissä autoissa öljyä kuluu, tosin itellä näkyy pientä huohotusta ja valumaa myös, että kaikkea en laita auton piikkiin!
                                Kysymys kuuluukin, mitä öljyä laitatettu tälläiseen autoon ja minkäverran sitä tarvii ? autoni on 2008 2.0 TFSI A6
                                Meinasin suorittaa puhdistuksen öljyille ja vaihtaa öljyt samaan rahaan kuten suodattimen
                                PS. kilometrit autossa n.240tkm
                                • Itsellä karvan alle 100tkm ajettu A4 2.0tfsi quattro 2012 ja auto kävi pari viikkoa sitten öljynsyöntiremontissa myyjäliikkeen piikkiin. Remontti tehtiin siis tällä halvemmalla konstilla(mäntien sorvaus+uudet öljyrenkaat+sylinterien hoonaus). Nyt olen ajellut autolla n.1000km ja tuntuu syövän öljyä edelleen melko paljon. Onko mitään tietoa mikä muu näissä moottoreissa voi aiheuttaa tätä kuin nuo karstoittuneet öljyrenkaat? 2 kertaa tässä neljän kuukauden aikana auto on antanut vikakoodia katalysaattorin toiminnasta (P0420). Voiko esim. öljyn kulutuksesta karstoittunut katti aiheuttaa kulutusta?
                                  • Mulla kävi 2v sitten a5 2,0tfsi 2010 remontissa ja tehtiin ns. kalliimmalla tavalla. Sen jälkeen kulutus ollut 0,5l/30tkm. Rempan jlk ajettu reilu 60tkm.
                                      Alkuperäinen kirjoittaja Timppi Näytä viesti
                                      Ei mikään muu. Sylinterit varmaan mitattiin että ovat vielä oikeissa mitoissa, kun tuo remppa tehtiin?
                                      Kyllä se syy sieltä sylinteristä/ männistä/ männänrenkaista löytyy.
                                      Oletetaan että ahdin on kunnossa ja huohotus.
                                      • Mitä eroo on ns. Halvemmalla kalliimmalla hinnalla. Muuta ku hinta ?
                                        • Kalliimmalla vaihdetaan uudet männät+veivit, halvemmalla koneistetaan vanhat männät uusille öljyrenkaille sopiviksi.
                                            Kovin ainaki väittivät että on kaikki on katsottu sylinterien ja mäntien osalta. No katsotaan mitä ahtimesta löytyy kun vaihtavat tuon uuden katalysaattorin ja samalla voisi pyytää tuon huohotuksen tarkastamaan.
                                              Alkuperäinen kirjoittaja jaeger Näytä viesti
                                              Tai vaihdetaan männät jotka sopii vanhoihin kiertokankiin, kuten minä teen.
                                              • Mitkä männät Jere vaihtaa tilalle? Oon aina elänyt siinä uskossa ettei noiden uusien päivitettyjen orkkismäntien tapit sovi vanhoille kangille?
                                                • 500 km nurkilla öljyt olivat tosiaan ylämerkissä, nyt 1000 km hujakoilla öljyt on puolivälissä öljytikkua.
                                                  Sinänsä mielenkiintoista, että miksi ensimmäisellä 500 kilometrillä öljynvaihdon jälkeen öljyä ei ole kadonnut, mutta 500-1000 km välillä sitä on kadonnut noin 2,5 dl.
                                                  • Vm2015
                                                    Moro! Olisin kiinnostunut eräästä Audi A4 Allroadista, jossa 2.0 tfsi 165kW kone ja vuosimalli on 2015. Onko tämänkin vuosimallin autossa todennäköisesti öljyn kulutus normaalia korkeampaa? Kannattaako kyseistä mallia edes miettiä, jos haluaa suht. luotettavan nelivedon?
                                                    • Nyt on katti vaihdettu ja turbo sekä huohotus tarkistettu öljynsyönnin osalta. Turbo ja moottorin huohotus korjaamon mukaan kunnossa. Vanha katti oli todellaki tiensä päässä vaikka autolla ajettu vasta 100tkm! Kennosto osittain sulanut ja tukkeutunut, mutta öljykarstaa ei näkynyt. Ilmeisesti käynyt viimeiset hetket melko lämpöisenä. Nyt taas ajelua ja katsotaan oliko mitään vaikutusta tuohon öljynkulutukseen, TUSKIN!
                                                      • Jos kyseinen auto löytyy nettiautosta rekkarilla FLM-808 niin siinä pitäisi olla CNCD-kone.
                                                        Tuo on jo sitä 'paranneltua' moottorisukupolvea, mutta ainahan kaikki on mahdollista näiden kanssa.
                                                        Tuossa listattuna öljynsyöntiherkät:
                                                        http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=164570
                                                          Mää tällä hetkellä oottelen aikaa jolloin oma menee remonttiin. Edellisen omistajan mukaan ei ole syönyt ja vasta oli öljyt vaihdetty kun ostin (liikkeestä). Minun omistuksessa ~3500km syönyt öljyä tasasesti. Kerran lisäsin litran 1000km päästä ja sit seuraavalla alotettiin mittaus. Virallinen tulos 1.05L/1000km. Minun onneksi ostohetkellä jo sovittiin että jos alkaa syömään niin myyjäliike maksaa audin kanssa lystin :) ja vieläkin ovat samaa mieltä, tästä propsit heille.
                                                          • Kiitos vastauksesta! Juurikin tuolla rekkarilla oleva auto kiinnostaa.
                                                            • Onneksi itsellänikään ei ole epäselvää kuka lystin maksaa kun olen autoon ottanut maksullisen 1vuosi/20000tkm lisätakuun. Alkaa olemaan vaan melko ärsyttävää kun ei öljynsyönnin syytä tahdo saada selville. Alkaa vähän näyttämään siltä että saa taas uudestaan ottaa moottorin auki ja tarkistaa moottorikoneistamon työn, kun ei muualtakaan vikaa löydy:( onko kellään 100% faktaa siitä kuinka paljon nuo sylinterit kestää koneistamista? Nyt jo kerran hoonattu ja paljonko nuo sietävät ennen kuin sylinterien pinta heikkenee merkittävästi??
