Öljynkulutus 2.0 TFSI quattro
  • Samalla lailla meni takuuseen itellä kuin anssilla, vieläpä samassa liikkeessä. Painottivat sitä kun huoltokirja oli täysin aukoton niin meni noin hyvin. Ns. seuraavan huollon jouduin maksamaan itse kun tehtiin samalla. Ajettu oli n.150tkm.
    • Tämä on mielenkiintoista ku näyttäis siltä, että toisilla maksaa viulut maahantuoja ja toisilla ei? Se on varma, että itse en rupea maksamaan monen tonnin remppoja autoon öljynsyönnin takia ainakaan mikäli se ei aiheuta moottorille muuta hallaa. Mielipiteeni on myös se, että tämä ois kyllä selkeästi maahantuojan piikkiin menevä asia. Toki voisin praatata asiasta tuossa öljynvaihdon yhteydessä merkkihuollossa, niin sehän menis tuo mittaus samalla.
      Onko tässä jotain yleistä käytäntöä milloin audi maksaa ja milloin ei? Eihä se ny stana kuulu asiaan, että viis vuotta vanhaan 150tkm ajettuun ruvetaan laittaa tonneja johonki remppaan.
      • Vähän samoilla linjoilla. Kai se tarvii alkaa kattelemaan jotain muuta peliä. Varsinkin A5 kyllä kiinnostaisi, vähän harmi juttu. Tuontipeleissä ei taida maahantuoja korvata senttiäkään korjauskuluista vaikka olisi kuinka vähän ajettu?
          Alkuperäinen kirjoittaja kramer Näytä viesti
          ... Onko tässä jotain yleistä käytäntöä milloin audi maksaa ja milloin ei? Eihä se ny stana kuulu asiaan, että viis vuotta vanhaan 150tkm ajettuun ruvetaan laittaa tonneja johonki remppaan.
          Eipä näytä olevan mitään logiikkaa mitä itse on tullut seurattua. Ihan arpapeliä näytää olevan.
            Ei tuo öljyn lisäys ny maailmaa kaada vaikka onhan se hiukan rasittavaa, kunhan tuo öljyn syönti ei aiheuta koneelle muuten jotain. Eipä paljoo huvita taas hävitä rahaa autokaupoissa, kun just vaihdoin bemarin audiin ja oon tykänny autosta todella paljon muuten. Parin kuukauden päästä tulee öljynvaihto eteen ja aattelin jospa samalla sitten tekis tuon mittauksen, mutta sen jälkeen se ei tieten syö. Monethan on näköjään tosiaan maininneet, että uusilla öljyillä ei syö paljon ja mullaha tuo ny näyttää menevän muutenkin tällä hetkellä 0,5l/1000km...joka tapauksessa täytyy seurailla.
            http://www.iltalehti.fi/autot/2015041019483675_au.shtml
            Mitäs porukka mieltä tästä jutusta?
            Viimeksi muokannut okkim; 12.4.2015, 23:00. Perustelu: Älä tee heti uutta viestiä perään, vaan editoi vanhaa.
            • Ei kai se vaikuta, että on tuonti-auto. Varmaan riittää, että on viralliset leimat huolto-kirjassa. Ei se maahantuoja noita korjauksia maksaa, vaan valmistaja. Tuskin on väliä minkä maan jälleenmyyjä good will kyselyn tekee.
              • Tuohon tuontiauton good williin kiinnostaisi kuulla ihan käytännön kokemuksia jos niitä jollain on.
                • Ei kai se vaikuta, että on tuonti-auto. Varmaan riittää, että on viralliset leimat huolto-kirjassa.]
                  Tuokin kanta maahantuojalta on kans melkosta paskaa. Ei sillä mun mielestä pitäis olla mitään väliä onko huollot tehty omassa merkkihuollossa vai toisella korjaamolla, kunhan on ajallaan tehty ja käytetty alkuperäisosia. Itsellä juuri viimoisin huolto tehty muualla johon sisältyny myös multitronic-laatikon öljyn vaihto, niin taitaa kaatua sitten siihen.
                  Viimeksi muokannut okkim; 13.4.2015, 19:02. Perustelu: Korjattu lainaus.
                  • Onko normaalia? Ajettu rempan jälkee n.1200km ja tänää katoin infonäytöltä pinnan tasoa niin oli pudonnu n.1/5 pykälän verran.
                      Maahantuoja on vastuussa vain itse myymistään autoista, tuontiautojen kohdalla heillä ei ole mitään velvollisuutta maksaa korjauksia (virhevastuu). Tässä tapauksessa pitäisi saada yhteys suoraan tehtaaseen ( mahdotonta).
                      Autojen takuu on 2v. Tämän jälkeen on olemassa GW joka on aina tapauskohtainen. Niissä auttaa aina, että huollot on tehty merkkiliikkeessä ( rahat on siis saatu jo asiakkaalta pois).
                      Tehtaan jatkotakuissa/ GW:ssä on aina tietyt rajaehdot, jotka pitää täyttyä. Niitä on ikä, kilometrit ja huoltohistoria ( merkkikorjaamolla huollettu on aina varmasti huollettu tehtaan ohjeiden mukaan tehtaan silmissä, käytetty oikeaa öljyä jne.). Noista rajoista ei ole hajua, mutta voisin veikata että ainakin suomiauto täydellä AC huoltokirjalla on paremmalla lähtökohdalla kuin uitettu jota huollettu ei-merkkarilla.
                      Toki järki sanoo että vikaa on selkeästi todella monessa autossa, oli historia mikä tahansa, mutta ymmärrän kyllä tehtaan ja maahantuojan vaatimukset korjauksiin. Se on huonoa bisnestä.
                      Viimeksi muokannut pulla; 16.4.2015, 18:12.
                      • Onko sitten tuonti-auton kohdalla järkevämpää ottaa yhteys suoraan auton uutena myyneeseen tahoon, vaikka se olisi ulkomailla ja auto olisi kolmannelta osapuolelta(yksityinen) ostettu?
                        • Alkuperäinen kirjoittaja JuhoK Näytä viesti
                          Jos 1/5-pykälää pudonnut 1200 km:n ajon jälkeen, niin kuulostaa ainakin minusta melko normaalilta. Tuo MMI:n min ja max-väli kuitenkin taitaa olla n. 1 litra, joten siitä laskettuna öljynkulutus on alle 0,2 l/1000 km. Tietysti vaikutusta on silläkin, missä vaiheessa tarkastat öljyntason; jos katsot heti ajon loppumisen jälkeen, se voi näyttää vähemmän mitä siellä todellisuudessa onkaan.
                          En ole vielä oman remontin jälkeen ehtinyt ajaa kuin reilun 300 km, niin en voi vielä omia kokemuksia sen enempää sanoa.
                            Siinä tolpassa taitaa olla 8 pykälää muistaakseni. Eli täydestä puoleen 4 ja puolesta alarajaan 4. Tuommoinen 1/5 pykälän putoaminen ei liene mahdollista, olisko sitten 1/4?
                            No ei tuosta voi vielä pitkälle meneviä johtopäätöksiä vielä tehdä.
                              Ölynvaihdosta olen ajanut 1945km ja tänään jouduin lisäämään litran. Tikku oli ihan alarajalla. Raja arvoissa mennään...
                              • Aloitin omassani ihan piruuttani öljynkulutusmittauksen Kouvolan Länkkärissä, kun käytin huollossa siellä. Lupasivat mittauksen ilmatteeksi, kun olin auton sieltä ostanut, sekä huoltohinnasta vähän rabattia. Nyt on monta sataa ajeltu, eikä tikussa ole palkki pudonnut. Ensi viikon alussa pitäis viedä auto takaisin tarkastukseen. Öljyinä nyt Nesteen City Pro Longlifet, kun länkkäri niitä käyttää. Aikaisemmin menty Castrolilla jolla aina öljynvaihdon jälkeen ajettu pitkään. n.4000km lisäilemäti lainkaan, mutta ekan lisäyksen jälkeen on saanut läträtä enempi. Öljyt olen kuitenkin vaihdellut uusiin 10-15tkm välein, kun noita ajopelejä tulee meillä huollettua mieluummin liikaa, kun liian vähän. Saas nähä nyt, jos ei palkki ala putoomaan, niin en kai saa uusia mukejakaan.
                                • On toi kyllä merkillistä. B8 A4 Avant 20TFSI Quattro ois kyllä meikäläisen unelma-auto mutta tuo öljynkulutusongelma tiputtaa ostohaluja dramaattisesti. Muutenkaan uudet tai uudehkot autot ei nykysellään vakuuta sitten palaakaan. :(
                                  • Saas nähä nyt, jos ei palkki ala putoomaan, niin en kai saa uusia mukejakaan.
                                    Oikeinko toivot, että kuluttais?
                                    • Heh, toiset täällä kiroo, kun menee se 0,5 litraa öljyä jollain useammalla tuhannella kilometrillä. Kyllä sen sitten huomaa, kun sitä alkaa *oikeasti* meneen! ;)
                                      Itsellä LL-öljyt on pudotettu kuvioista jo ajat sitten. Nyt mietin voisiko öljyinä käyttää ihan yhtä hyvin Motoxin -öljyjä, jotka täyttäisi samat vaatimukset kuin nyt käyttämäni Castrol? Öljyä menee tosiaan jonkun verran ja vaihtuvuus on aika suurta, joten ihan turhaa mitään kovin kalliita öljyjä on koneeseen laittaa.
                                      • Tietääkö kukaan viisaampi voiko tuo öljyn syönti aiheuttaa moottorille jotain pahempaa hallaa? Sillä vaan kysyn, että pieni öljyn syönti ei nyt niin pahasti haittaa, että rupeis tekee monen tonnin remppaa (mikäli audi ei maksa). Itsellä tosiaan syö vielä sallituissa rajoissa juuri ja juuri.
                                        • Tuli hommattua autoliikkeestä vuoden vaihteessa A4 tuolla 2.0tfsi koneella(80tkm ajettu). Alkuun öljy litralla pääsi noin 2400km. Nyt viimeisellä litralla ei päässyt kuin 1900km. Itseä kanssa kiinnostaisi, tuleeko tuosta öljyn syönnistä jotain ongelmia pitkässä juoksussa. Mietin tässä, että teenkö seuraavassas huollossa öljynkulutus mittauksen vai jätänkö koko rumban tähän ja lisäilen vaan öljyä. Liikkeestä, mistä auton ostin olivat sitä mieltä, että tekee öljynkulutus mittauksen ja sitten katsotaan tilannetta uudelleen. On vaan niin hilkulla tuo kulutus tehtaan ohjearvosta.
                                          • Ehdottomasti mittaus jos on liikkeestä ostettu. JOS tarvitsee rempata niin omakustanteisena tuo on melkoisen kallista lystiä.
                                            • Tänään lähti osat tilaukseen ja 11.5. pistetään kattila nappuloiks ja takaisin nippuun uusilla männillä ja kangilla. Pyysin tilaamaan ketjun +hilppeet samaan pakettiin, kun kansi käytetään irrallaan rempan yhteydessä,niin saa mielenrauhan senkin osalta. Öljyä siis meni kulutusmittauksessa yli rajan.
                                              • Kukaan ei näytä tietävän aiheutuuko tuosta öljynkulutuksesta jotain vakavaa?
                                                • Juu siis eilen kyselin siltä huollon kaverilta, että onko esim. katalysaattori ottanu kovasti itteensä, kun siitä on poltettu 0,5-1,0 litraa öljyä / 1000km läpi. Sanoivat ainakin, että ei oo katteja sen takia vaihdeltu, eikä muutakaan vakavaa.
                                                  Viimeksi muokannut okkim; 29.4.2015, 09:00. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                                                    Onkos tietämystä, että koskeeko tämä ongelma myös näitä korkeamman viritysasteen malleja, eli lähinnä S3, TTs jne?
                                                    • Muistelisin jossain vaiheessa kattoneeni osanumeroita ja samoja taisivat olla männänrenkaiden osalta ainakin.
                                                        Ok. Jostain jäänyt sellainen käsitys, että tämä vanhempi, hihnallinen versio olis välttynyt noilta uudempien ketjukoneiden vitsauksilta, siis tuon öljynsyönnin osalta. Mistä näistä tietää.
                                                        Jostain jäänyt, eli olin lukenut sen tuolta ylempää :D
                                                        Viimeksi muokannut MarkoN; 29.4.2015, 10:31. Perustelu: lisäys
                                                          Ei perustu tietoon vaan mutuiluun mutta äkkiseltään väittäisin että ei vaikuta katalysaattoreihin merkittävästi. Jos lähtöarvoiksi otetaan 80L/1000km bensaa ja 0.8L/1000km öljyä niin öljyn osuus palavasta seoksesta on kokonaisuudessaan prosentin luokkaa. Siinä prosentissa on kuitenkin mukana jo "normaali" öljynkulutuksen osuus. Öljymäärä katille tulevassa seoksessa on siis muutaman promillen tarkkuudella sama kuin sallitun määrän öljyä kuluttavassa moottorissa.
                                                          • Markolle vastaten, niin pre facelif Leon cuprassa on ainakin öljynkulutus ongelmia. Moottori on noissa siis poikittain oleva jakohihnallinen 2.0tfsi, 241hp tehoversiona. Moottorikoodi BWJ.
                                                            • http://www.tuulilasi.fi/uutiset/tsi-...jya-tyyppivika
