Audi 2.7 bt:n huohotin
  • #91
    Kerroin tässä taannoin huohotusventtiiliin asentamastani letku-ruisku patentista.
    Olen nyt pakkaskeleillä ihan kokeeksi imutellut venttiilin tyhjäksi joka päivä.
    Tyhjennys ei onnistu heti auton sammutuksen jälkeen, koska venttiili letkuineen
    on AINA ollut jäässä. Tyhjennys onnistuu vasta puolen tunnin päästä, kun moottorin
    lämpö on parkeissa ollessaan sulattanut venttiilin pohjalla olevan veden. Ei siis ihme että jossain vaiheessa vettä on varmasti venttiilissä riittävästi jäädyttääkseen 4mm reiän umpeen.
    Luulempa siis, että pitäisi jotenkin kiinnittä huomiota siihen, ettei vettä pääsisi
    tiivistymään niin paljoa. ...lämmittämällä siis imuilmaa. => poistamalla keulalle menevän torven
    jatko-osa. ...tai sitten rakennella, vedelle lisää "tilaa", josta sen sitten voisi väliajoin poistaa.
    • #92
      Venttiili siellä kyllä oli, mutta mihinhän se sitten ne paineet siitä venttiilistä päästä kun 'ulkoilmaan' ei korkissa ollut minkäänlaista reikää tms.
      Ulos pääsee paineet kahvaosan ja alaosan välisestä raosta - kun siirtelee vähän tiivistettä, niin sen ulkoreunan alta näkyy...
      • #93
        Semmonen tuli vielä mieleen, että mites nyt näissä huohottavissa öljykorkeissa, kun koneen sisältä ilmaa pääsee korkin venttiilin läpi ulkoilmaan. Mistäs se ilma sinne koneeseen kampikammioon ja venakoppiin on muualta peräisin kun alunperin imasarjan kautta?
        Niin, eikös tämä ilmamäärä ole jo kerran mittarin läpi mennyt ja mitattu, mites kone reagoi kun tätä jo mitattua ilmaa päästellään välillä pois. Kyse taitaa kuitenkin olla niin pienistä määristä (pisara valtameressä), ettei vaikuta tilanteeseen mitenkään.
        Vai olenko nyt jossain kohdassa ymmärtänyt tämän asian ihan väärin?
        • #94
          Olet käsittänyt ihan oikein. Saa olla aika "horo" kone jos männät valskaa niin paljon että MAF sekoaa ;)
          Tai sitten minä olen käsittänyt ihan väärin ;)
          • #95
            Mihinkäs se huohotin huohottaa???
            Imuputkeen MAF:n jälkeen...
            • #96
              Niin normaalitilanteessa, mutta jos se on umpijäässä? Siitähän tässä oli kyse. Mutta eipä sitä sieltä korkin läpi paljoa pääse vuotamaan.
              Se takaisin MAFfin jälkeen tuleva "ilma" taitaa olla jo suht koht palanutta, joten koneeseen menee hapetonta "ilmaa". Ja tehot laskee... Jos ei haluaisi säästää maapalloa ja pitäisi saada koneesta ne viimeisetkin tehot ulos niin tuo huohotin kannattaisi laittaa puhaltamaan ulkoilmaan.
                Voin liittyä tähän "onnekkaaseen" kerhoon mukaan eli Audi heitti sitten öljyt pihalle kesken ajon. Syynä varmaan tuo huohotin vai voisko olla joku muukin??
                Öljyt ei sisällä pysynyt joten auto piti hinata huoltoon kun tien päällä oltiin ja nyt pelon sekaisin tuntein odotellaan maanantaita että mitä herrat sanoo viaksi.. Isän autossa juuri sama ongelma pari viikkoa sitten ja silloin kyseessä oli tuo huohotin.
                Onko tiedossa siis 500? remppa vai?
                Ostin auton pari kuukautta sitten liikkeestä mikä tuo autoja Saksasta, meneeköhän tämä takuuseen kun heillä ei varsinaista takuuta ole mutta mitäs kuluttajan viranomainen sanoo tuosta? Eikö yleensä puoli vuotta takuuta?
                • #98
                  mulla jäätyi audi.. ostin tarvike vastuksen.. ei onnistunut, venttiili oli jäässä ei niinkään se itse huohotin putki... nyt pitänee jäätyneen venttiiilin puhdistuksen jälkeen kuitenkin kysyä merkkiliikkeestä vielä sitä oikeata vastusta tuohon vaivaan..
                  sitten offtopikkia.. vaihdettiin samalla tiptroniclootaan öljyt josta tuli öljyä pihalle vain 5 litraa.. ilmeisesti vaihdelaatikon öljytila on kuitenkin laajempi (jopa 9,5L)
                  .. uutta öljyä ladatessa sitä kuitenkin meni yli 7 litraa.. mistä moinen vajaus voisi johtua?
                  • #99
                    Se vastus siinä lähellä sitä venttiiliä auttaa kyllä pitämään sen plussan puolella... riippu tosin sitten vastuksen tehosta.
                    Mulla on se vastus siinä just sen venttiilin alla.
                    Tosin aioin kyllä hommata sen paketin mitä yllä mainittiin. Voi se jäätyä muualtakin jolloin ei paljon ole tosta vastuksesta iloa...
                    • Se F-letku siellä vasemman bypassin alapuolella (turboton V6: vasemmanpuoleisen
                      imusarjan keulanpuoleisessa päässä) oleva F-letku on toinen paha paikka. Itse laitan sinne
                      moottorikelkan kahvanlämmittimen koko letkun ympärille.
                      Alakaa ne letkut lämmetä.
                        Olipa mielenkiintoinen keskustelu, etenkin tässä jalkamiehenä ja auto korjaamolla. Syyttivät myös huohotinta, epäilyttää kyllä kun pakkasta ei ollut kuin nimeksi. Onhan noita kylmiä viikkoja takana kuten meillä kaikilla.
                        Auto oli korjaamolla pienen puskurirempan takia (vaihdettiinhan siinä jäähdyttimen kennoa yms) ja samassa yhteydessä huolto. Ajoin kotiin ja Audi seisoi pari päivää, sitten ajettiinkin vain muutama kilsa ja savu alkoi nousta.
                        • onko tähän jäätymiseen liittyen mitään ennakkoon havaittavia oireita huomattu?
                          tietääkö jäätämisen muusta kun savuttamisesta..
                          Auto on menossa Laakkoselle asennettavaksi (huohottimen lämmitys) huomenna tiistaina.. joten ongelman pitäisi siltä osin ratketa, mutta silti jää semmoinen varmistamisen maku suuhun... jos tuon jäätämisen tms voisi ennalta jotenkin tietää... (eihän noista asennuksista voi koskaan olla satavarma)
                          • Enpä ole muusta huomannut kun savusta putkessa.
                            Mulla savutti kanssa pikkupakkasella. Olin ajanut edellisenä iltana himaan 14 pakkasessa. seuraavana päivänä kun lähdin ajamaan niin savua tuli. pakkasta oli 3 astetta.
                            Olin sohinut yhtä tukivarren pulttia kalastellessa vastuksen johtoon ja se liitin oli liukunut taaksepäin kotelon sisällä.
                            laitoin sitten sen pikaliimalla kiinni nyt ei ole ongelmia ollut
                              mulla teki eilen nyt kolmannen kerran tän huohottimen jäätymisen.. huomenna asennan sinne moottorikelkan kahvojen lämmittimet jokaiseen niihin isoon letkuun.. ja takuula alkaa pysyy sulana!
                              • "Hena" otappas muutama kuva asennuspuuhista ja lopputuloksesta.
                                Kiinnostaa varmaan muitakin jäätymisongelmasta kärsiviä ;)
                                • Itse teen saman tempun tänä viikonloppuna.
                                  EuroMotorCenteristä kahvanlämmittimet 27e. Huohottimen vastusta ohjaan
                                  releellä, jossa on kaks 12V lähtöä, joten tökkään siihen toiseen vaan ton
                                  kahvanlämmittimen. Asennan kahvanlämmittimen sinne F-letkun ympärille.
                                  Jäätyminen ei oo toistunut, mutta sama ottaa varman päälle...
                                  • On pari kertaa jäätynyt ku on auto ollut lämpimässä ja sitten seissyt yön yli pakkasessa,
                                    Ajaessa ei ole jäätynyt. vastus vissiin auttaa pitämään sen sulana. mutta ei sulata tarpeeksi nopeasti jos on jo jäässä.
                                    täytyy aina lähtiessä varmistella öljykorkki auki että sihahtaako. ja korkki on näitä himppuhamppu keltakannullisia. Ei paljon huohottele...
                                      juu eli eilen asensin ne kahvanlämmittimet putkiin..sähköjä en ole vielä vetänyt, mihin kannattais laittaa? Toivottavasti ei kuumenna liikaa putkia noi koska vaikuttivat pirun tehokkailta...
                                      • Noniin, liitytäänpä huohotinkerhoon A6Q 2.7T -00:lla :| Tänään noin kilometrin ajon jälkeen alkoi kauhia savutus. Pakkasta -12, yöllä -20. Auto parkkiin ja seis. Puolen tunnin seisonnan jälkeen ei savuttanut enää, mutta pakokaasut haisi edelleen pahalle. Autossa "huohottava" öljykorkki mutta ei vastusta. Eli ensi viikolla sitten selvittelemään vastuksen asennusta. Oliko nyt niin, että tuontiautoihin tota ei tehdä ilmaiseksi merkkihuollossa, vai riippuuko keltä kysyy?
                                        Onko ensiapuna järkevää nyt puhdistella esim. kaikki huohotusletkut ja -venttiilit vedestä ja öljykurasta?
                                          En usko, että auttaa onko Suomi/tuontiauto. Suomenojan AudiCenterin kanta oli, että kampanja loppu - piste. Sinänsä tukivarsikampanjastahan toisessa threadissa oli juttua, että AKE:n kanta aivan jotain muuta. Heidän mielestään kampanja loppuu sitten kun kaikki scopessa olevat biilit tarkistettu.
                                          Itse jaksanut enää tuosta rimpuilla mitä tuonne pullauttaa ja kenenkä piikkiin ennenkuin tullee enemmän haasteita. Nyt alkuperäinen koko kampanjanmukainen huohotinpäivitys tehty (ilman vastusta, tuo aikaisemmin mainittu 342e:n paketti) sekä muutama kuukausi sitten päivitetty korkki. Ei sitten minkäänlaisia haasteita ilman mitään peitteitä ilmanotossa, esim. eilen hyvillä pakkaskeleillä Lahteen ja takaisin moottoritietä sopivalla matkavauhdilla.
                                          • Kaveri sai ton teetettyä ilmaiseksi suomiautoon Oulun Pörhöllä muutama viikko sitten. Eli onko aivan hiljan sitten kampanja vasta loppunut?
                                            • Ile
                                              Pystytkö laittamaan kuvaan tai kertomaan että mitä siinä uudessa on sitten eroa vanhaan? Noi kuvatutosat ei hirveesti kerro...
                                                Kuvan voin kehitellä perässä, mutta tässä näin turistinäkemys sen tarkemmin oikeista termeistä/nimistä tietämättä. Toivottavasti jotain tolkkua tuosta saa:
                                                Tuossa paketissa oli ainakin järeämpiä letkuja, se venttiilikoppien suojamuovien välissä, näkyvissä oleva hopeanharmaa imuputkisto tjsp - siis "Y" väärinpäin oleva palikka sekä siihen tuleva huohotin (edestä katsottuna yläoikealla kiinni tuossa "Y":ssa. Vanhassa se oli eri kulmassa kuin mitä tässä uudessa sekä vanha huohotin oli enemmän lätkäkiekon näköinen palikka ja tässä hieman korkeampi ja kartiomaisempi palikka.
                                                Kampanja oli kuulemma loppunut jo luokkaa aikoja sitten. Eli hihasta arvioisin luokkaa 1-2v sitten.
                                                  auto haisee
                                                  liittysköhön tämä vika huohottimen jäätymiseen auto alko tänä aamuna savuttaan haisee aika ikävälle.auto kävi viime viikolla huollossa öljyä meni laskun mukaan 6.3 litraa nyt ainakin tikku pikkusen alle puolenvälin. illalla testasin auto haisee edelleen, tikunreijästä ei tuu painetta eikä öljyntäytöstä. onkohan öljyä mennyt jonnekkin jemmaan välijäähdyttimeen vaikka josta pikkuhiljaa tulee pois . soitin huoltoon meinasivat että jos huohotin tukossa öljyt tulis jostain korkista tai tikusta pihalle.
                                                  • Kyllä väittäisin että huohotin on jäätynyt. Itelläkin ilmeni vain haisevana savuna toi. Onko autoon tehty huohotinpäivitystä? Mulla on menossa ens tiistaina Pörhölle huohotinpäivityksen asennukseen. Vielä ei ole selvinnyt meneekö omasta vai Audin piikistä toi. ~400e on hinta jos ite joutuu maksamaan.
                                                      Oliko tuota huohotin ongelmaa ilmennyt tai korjattu kenelläkään 2.5TDI koneisiin ?
                                                        On se kumma homma ku mun auto on ostettu uutena autokuviolta, ja aina huolettu siellä eikä siltikään siihen ole laitettu jälkeempäin mitää lämmitintä huohotin järjestelmään..Korkeintaan eristeet ovat uusineet siellä..2,7t ei ole kuulemma edes saatavilla mitään lämmitintä alkuperäisesti..
                                                        • Ostin sen huohotinhässäkkäsarjan vv-liikkeestä, mistä on aiemmin mainittu.
                                                          Asennuksessa tuli ongelmaa:
                                                          Siinä paremmassa sarjassa on pari letkua eritavalla, jotka lähtevät sieltä 'hämähäkiltä. Kaikillle on kyllä periaatteessa paikka, mutta en oikein ymmärrä miten nuo pitäisi kytkeä. Jos joku on sen saman sarjan asentanut itse, voisiko saada neuvoa. Kuvasta näkyisi aika hyvin, mutta en saa liitettyä sitä tänne foorumiin. Voisin lähettää sen sähköpostilla esimerkiksi.
                                                          • S4 ei oo hajuukaan mutta a6 2.7tq meni ainakin aikalailla heittämällä koko setti paikalleen. Siis uusi imuputkisto ja huohotinputkisto. Letkut menee ihan omille paikoilleen ilman mitään säätämistä.
                                                              eri vuosimallleissa on erilaiset kiinnityspisteet osalle letkuista. vaihda osa tai muokkaa siitä sopiva. itsellä tällähetkellä jäähdytinletkulla muokattu custom hässäkkä.
