Räminä RS nelkun(b5) koneesta
  • Räminä RS nelkun(b5) koneesta
    Hep! Alkoi RiSa pitää outoa "pärinää" kun kaasua polkaisee! Alkoi aivan yhtäkkiä! Ääni kuin joku ketju olisi löysällä tms? Kone käy ihan ok eikä pidä tyhjäkäynnillä pärinää, ainoastaan tuossa 2000 - 3000 välillä "pärähdys" kuuluu terävästi kaasua polkaistessa! Onko RiSoissa ollut pakosarjoissa vikoja....tai onko esim. nokkaketjun kiristäjät tilttaillut?
    Ei ole pakosarjavikoja. Vaikea sanoa kuulematta mikä on rikki, mutta se voi olla nokkaketjun kiristäjä.
      Niin ajattelinkin! Ja itseasiassa kone oli pois keulalta reilu 1,5 vuotta sitten kun se rakennettiin uusiksi..eikä silloin pakosarjat näyttäneetkään siltä että vikaa olisi!! Sen verran ehdin tossa kuunnella että täysin kylmänä ei ääntä kuulu! Kun alkaa lämpiämään niin ääni tulee mukaan...ja voisi kyllä kuulostaa jopa siltä että joku tiiviste tms vuotaa putkiston alkupäässä...??Ja tarkemmin kun nyt miettii niin koneesta on aina kylmänä kuullunut "pärähdys" kun sen on käynnistänyt! Juuri sellainen ääni kuin nokkaketjun kiristäjä kiristäisi ketjun auton käynnistyttyä....nyt ääntä ei enää kuulu???
      Viimeksi muokannut jps70; 12.7.2008, 12:38.
        Laitettakoon nyt lisää aiheeseen! Tuli nostettua venakopat ylös ja tutkittua nokat, painimet ja kiristimet! Kaikki Ok! Oli setvittävä lisää vian syytä ja nyt näyttää siltä että joku tiiviste vuotaa pakopuolella ja nimenomaan kuskin puolella! Joko kannen ja sarjanväli tai sarjan ja turbon väli? tai turbon ja downpipen väli? Ei pysty sanomaan kun ei autoa saatu tänään ylös! Hieman myös pakokaasu haisee konehuoneessa kuskinpuolen kannen luota kun haistelee....! Veto on kuitenkin tallella ja ääni "häviää" kun tulee kunnon veto ja kierrokset nousee!
          Aika harvinainen vika jos joku vuotaa pakopuolella. Onko siellä kaikki vakio-osia, vai jotain muuta?
          Kuuntele vaikka stetoskoopilla mistä pörinä tulee.
            Stetoskoopista käy vaikka 8mm bensaletkun pätkä. Sen kun tunkee korvaan, toiseen earin ja alkaa suunnata putkea eri rakosiin. Jo alkaa löytyä.
              Juu on tuttu juttu käyttää esim. bensaletkua stetoskooppina! Auton kuitenkin saa ylös huomenna ja pääsee nyt aluksi silmämääräisesti katsomaan onko siellä todella vuotoa? Ja okkim; kaikki jotain muuta kuin vakio- osaa....
                Menee hieman offiksi, mutta sattuiko jps70 auto olemaan korjaamo Pertti Hermusen pihalla tänään?
                Kävin itse siellä kyselemässä eeperin asennusta profiilin vehkeeseen ja pisti silmään pihassa ollut RiSa. Jos auto oli teikäläisen, niin pystytkö suosittelemaan kyseistä pajaa tuossa eeperi asiassa?
                  "vastaus aluksi offina" Ei ole mun RiSa Hermusen pihalla! Tiedän kyllä kenen on ja syynkin miksi siellä! Hermunen ihan ok paja! Toinen hyvä eberin asennuspaikka on Autohuolto Järvinen Hollolassa....
                  Ja sitten jos hieman spekuloisi omaa RiSaa ! Ei löytynyt vuotokohtia putkistosta tms. Nyt kuitenkin nousi pakosarja jälleen huulille!! Stetoskoopin kanssa kuunnellessa ääni ikäänkuin tulee kuskinpuolen pakosarjasta???? Ajoin auton kuumaksi motarilla ja ääni häipyi aika minimaaliseksi ?? Autossa on APR.n downpipet ja katit...ja luonnollisesti putkisto! Katit ovat helisseet jo jonkin aikaa todella vaimeasti ja heräsi kysymys voisiko toinen kateista resonoida niinkin voimakkaasti että kantaa pakosarjalle asti äänen....sopisi kyllä ääni juurikin katin sisuskalujen irtiolemiseen???
                  Repo (Jyrki) sanoi että ovat palaneet alkupäästä ja sen takia kilisevät....Niin ja tuli nyt sitten samassa rytäkässä mitattua puristuspaineet..ihan ovat ok ja aivan tasaiset!
                  Viimeksi muokannut Sleepy2; 14.7.2008, 16:54. Perustelu: Pari kappalejakoa.
                    Offtopic...Kaverilla oli 300ZX Nissanissa toinen catti kutistunut ~10% ja se oli kokonaan irti. Toisen puolen katti oli ok! Sellainen sulaneen näköinen möykky sieltä löytyi. Piti ääntä. Sitä en osaa kommentoida voiko risassa sulanut katti pitää ääntä kuvailemallasi tavalla.
                      Voisko hukkaportin läppä olla löysällä? Mulla ainakin säksätti kun oli hieman löysällä, mut ääni kuului ainoastaan kaasua löysätessä. Kuullosti aivan kuin olisi tullut pakosarjasta. Paikallistin äänen turboon ottamalla downpipen irti ja sitten vielä turbon irti pakosarjasta ja käyttämällä. Oli nopea ja helppo löytää. =)
                        Aika hankala vikaa on paikallistaa mutta tänään tuli ajettua pidempi lenkki ja taas kävi niin että kun kone TÄYSIN kuuma niin ääni todella minimaalinen! Ainoastaan kattien kilinä kuuluu ja jotenkin tuntuisi myös siltä että hieman olisi "nuhainen" kuitenkin tuo ala-ja keskialueen veto, varsinkin kun kone täysin kuuma? Myös ääni jotenkin "nuhainen"...joten täytyy varmaan ne katit tiputtaa alas?!
                          Jos hieman nostaisi aihetta ylös kun auto on nyt pukeilla ja kone pois keulalta, viimein! Räminä todella tuli PAKOSARJASTA joka on kuskinpuolelta aivan pas...ka..na! Sisuskalut ovat irti koko matkalta!
                          Tämä nyt on varmaan ihan yksilötapaus mutta eipä nuo ikuisia ole...edes RiSassa...joten ihan varoituksena...voi näköjään hajota myös nämä "paremmat sarjat" !
                            Saisiko siitä kuvaa? Aika erikoista että nuo uudemmat pakosarjat särkyy. Siellä kun ei ainakaan loppupäässä näytä mitään irtoavaa edes olevan.
                            Tässä on vanhanmallisesta sarjasta kuva.
                              Juu on kuvia! Voin laittaa Okkim sun sähköpostiin pari kuvaa jos laitat email osoitteesi!
                                Mukavaa, että palasit raportoimaan aiheesta alkuperäiseen topiciin. Kiitos!
                                  Eli tässä tulee. Erikoisesta paikasta hajonnut. Nytpä tietää että voi ne noinkin särkyä. Oliko rämisevä ääni lähelläkään tätä ääntä? Tuo ääni kuuluu myös rikkinäisestä pakosarjasta, mutta se on loppupäästä irti.
                                    Jep, ääni oli samankaltainen mutta enemmän "peltinen" ja ehkä hieman vaimeampi! Mun pakosarja oli loppupäästä kiinni, tai ehjä!
