a3 -04 starttiolgelma
    Lähdin (tai yritin lähteä) töistä tänään. Autoni (a3 2.0 -04) starttasi hieman oudon äänen päästettyään. Peruutin 10m jolloin auto sammui. Uudelleen startatessa ei sitte enää lähtenytkään käyntiin. Alkuun luulin että saikohan moottori liikaa bensaa joten muutamia kertoja yritin uudelleen.
    Pyörittää hyvin mutta ei starttaa. Pari kertaa meinas käynnistyä mutta aivan kuin ei kaikki pytyt ollu mukana. No, pari kertaa vielä kokeilin jolloin kaveri sanoi että pakoputkesta kuuluu jotain suhinaa. n. 5 sekuntia sieltä imi tai puhalsi jotain?
    Kokeilin vielä kerran ja sama homma. Putkessa aivan käsittämätöntä puhallusta. Siihen jätin käynnistysyritykset ja hinauspalvelu apuun ja auto huoltoon.
    Onneks on takuuta vielä vuosi jäljellä jos sieltä jotain isompaa löytyy mut ihme juttu. Onko kellään mitään hajua mikä autossa vois olla vikana.
    Tuosta suhinasta ja oudosta äänestä startatessa tuli mieleen jakopään hihnan "pomppaaminen", mutta kun se ensin kuitenkin lähti käyntiin... Ihan arvailuksi menee.
      Se puhina taitaa olla noita päästömääräysten takia rakennettuja keksintöjä. Sähköinen puhallin puhaltaa pakosarjaan ilmaa kylmäkäynnistyksen yhteydessä n. 1 min ajan. Näin saadaan päästöarvot näyttämään "kauniimmilta".
        Kasteli tulpat todennäköisesti. Veikkaan että huollossa eivät löydä vikaa, vaan kun rupeavat ihmettelemään, niin auto käynnistyy normaalisti. BTDT
          Kyllä se ihan oikeasti vähentää päästöjä, kone käy kylmänä rikkaalla niin katille syötetään ilmaa että se pystyisi toimimaan oikein ja samalla se lämpenee nopeammin.
            Toi puhallus ei todellakaan ollu mitään normaalia. Auto kävi pari sekuntia ja sit sammu. Sen päälle vielä 5-10 sekunnin voimakas puhallus.
            Sain äsken toisen auton tilalle kunnes ovat saavat sen tutkintaan. Huoltopäälikkö sanoi että pojat olivat aamulla kokeilleet käyntiin ja ovat sata varmoja että katalysaattori on tukossa ???
            Siis 11kk käytössä ollut auto, ajettu 23 tkm. ??
              Sittenhän ei ole mitään huolta kun takuu kattaa?
                Joo, uudelta autolta odottaisi kyllä enemmän. No... kaverilla uusi A4:n jätti tien päälle kun ajettu 3000km. Se kyllä mahto sylettää. :D
                  Ette muuten usko mikä se lopullinen vika sitte oli.
                  Huollossa olivat irrottaneet katalysaattorin ku sitä epäilivät. Putkesta oli tullu 5 litraa vettä oli tietysti oli oli jäätyneenä aiemmin.??
                  VW maahantuonnista oli saatu sitten tieto että putkistosta puolet (2 osaa) vaihdetaan uuteen, taakuutyönä tietysti. Vielä en oo ainakaan saanu tietoon että tämä tehtäisiin kaikkiin vastaaviin malleihin.
                  Nyt sitte tilapäinen "korjaus" tehty. Pari pientä reikää jotta vesi pääsee pois. Ja auto käy taas niinkuin unelma :)
                    Hyvä, että vaihtavat. Takuu pelaa. Vikaa ei kyllä usko "Erkkikään":)
