a4 aeb 1.8t pätkii kun laittaa ilmastoinnin päälle.
  • a4 aeb 1.8t pätkii kun laittaa ilmastoinnin päälle.
    Mistäs tuo voisi johtua?aina kun ilmastoinnin laittaa päälle niin tyhjäkäynti tippuu 200-300rpm ja nykii alakierroksilla koko ajan.Ilmastoinnin kun sammuttaa niin toimii normaalisti.voisko 5 amppeeria liian pieni akku aiheuttaa asian?tuskin kuitenkaan..
    Mittaapa latausjännite kun ilmastointi on päällä.
      nyt mitattu ja 14.2 volttia näyttäis lataavan joten ihan normaali lukema vai?
        Hyvät paukut on latauksessa. Nykiikö muuten, kun lähdet kiihdyttämään isommalla vaihteella ilmastointi päällä?
        Puolavika (vapari) Passatissa ilmeni juuri ilmastointi päällä ja kiihdytyksessä nykimisenä alakierroksilta vedätettäessä.
          Alkuperäinen kirjoittaja talani Näytä viesti
          Samaa vikaa on veljeni A6 C5:ssa. Ilmastoinnin ollessa täysillä tyhjäkäynti pätkii.
          Ajossa ei mitää vikaa. Ideoita?
            Jotenkin tuntuu että ilmastoinnilta kytkentä moottorinohjaukselle ei toimi, kummankin auton pitäisi lisätä aina kompuran kytkemisen yhteydessä hieman kaasuläpän/tyhjäkäyntimoottorin avautumaa. Kierrosten ei pitäisi pudota siis alemmaksi, toki pienen huojumisen voi huomata kytkeytyessä.
            Jos kompura pätkii kokoajan tiuhaan tahtiin, niin kertoo yleensä siitä että aineet on vähissä järjestelmässä.
              Voiko tuota puolaa mitata jotenkin vai käynkö ostamassa vaan uuden suoraan? Puolavika toi kyllä vois olla kun pätki joskus aikasemminkin vaikka ilmastointi ei ollu edes päällä.Lisäksi tekee parinpäivän seisomisen jälkeen sitä että käy hetken tosi huonosti,niinku kävis hetken kahel,kolmel pytyllä.
              Juurikin noilla alakierroksilla pätkii enempi.
                Niin ja voihan se tuosta ilmastointiaineen vähyydestäkin johtua kun ei oikeen tuu enää saman lailla kylmää kuin ennen.Tilaan ajan ilmastointi huoltoon niin katotaan miten käy.
                  onko tähän aiheeseen tullut selvyyttä? itsellä on samaa vikaa.
                    ei oo selvinny pätkintä jatkuu edelleen.tosin nyt pätkii jo koko ajan.jotain tarttis tehä..
                      käytitkö autosi ilmastointi laitteen huollossa? ja ei tainnut auttaa tuohon?
                        juu kävi huollossa. ei auttanut mitään. tuntuu kuin kompura veis virtaa jotenkin liikaa???? onn alkanu epäilemään itellä tuota ilmamääräm. tietääkö joku miten nuo made by biltema ilmamäärämittarit toimii? halpoja näyttäis olevan,pitänee varmaan kokeilla ku ei siinä niin hirveästi köyhdy.
