Ajon jälkeinen vesikierto (1.8T APX)
    Olen huomannut että TT:ni APX moottorin vesikierto pyörii välillä ajon jälkeen ja välillä ei. Käyttääkö se tarveharkintaa vai onko jossain kytkennöissä vikaa?
    S3:ssa vesikierto vaikuttaa pyörivän aina. Riittää että kytkee autoon virrat päälle ja pois. Vuosimalli on 2001.
      Näemmä sen pitäisi pyöriä aina muutaman minuutin virran pois kytkemisen jälkeen. Pitääpä puhdistaa liitokset jne.
        Mistä sen tietää, että vesi kiertää vai kiertääkö tässä vanhemmassa ollenkaan?
        Olen yrittäny kuunnella pumpun ääntä, mut ei siitä tunnu mitään kuuluvan...
          Voisin kuvitella että sinunkin (APY) moottorissa on tuo pumppu. Eli olisiko siinä vikaa?
          Pumpun kuulee ja tuntee...
            Missäs päin konehuonetta se pumppu on?
              Tuuletinkotelon vieressä vasemmalla (auton perää kohti katsottuna), putkilon näköinen laite johon menee sähköjohto ja pari letkua.
              Pumppu ei taaskaan toiminut kun tulin töihin, mittasin yleismittarilla liittimen ja nollaa näytti. Toisaalta vähän aiemmin se taas toimi, joten sulake se ei ole. Tämä lienee releohjattu tms? Mitenköhän löytäisin sen oikean?
