A4 2000 1.8T ANB Öljyt ei pysy sisällä....
  • A4 2000 1.8T ANB Öljyt ei pysy sisällä....
    On ollut tänä talvena jo parikin eri tapausta että on öljyt poistunut koneesta.
    Ensimmäisen kerran tossa ihan leudoilla keleillä auto rupesi huojumaan kierroksiissaan
    ja pysäytettyäni konepellin alta jo savu nousi. Ölyä tuli ulos jostain, siten että se eksyi
    turbon päälle ja kärysi siellä. ....huomasin koneen takana olen "painekelloon" menevän letkun olevan poikki , ja sen korjaamalla öljyt pysyivät sisällä ja kaikki oli taas ok. Öljyn kulutus alkoi jo syksymmällä ja olikin pieni pelko, että mihin se johtaa. Noh kulutus loppui kokonaan kui paikkasin tuon letkun. Eli ilmeisesti oli sieltä käsin aiheuttanut paineen nousua jossain ja ajanut öljyä ulospäin.
    ...tänään sitten töihin mennessäni tuli taas ongelmia. Auto alkoi nykiä, paljon pahemmin kuin
    viime kerralla, ja ei kun heti tien poskeen. Nooh öljyä kärysi taas väärässä paikassa. Ei sentään kerinnyt loppumaan lähellekään. Siinä kun auto hetken "toipui" tien poskessa, ajoin sen toiseenpaikkaan huilaamaan. Hetken sen jälkeen tuli kyllä pakoputkesta sellaset käryt ulos että hirvitti. ....tämä taas varmaan johtui lauhduttimen jäätymisestä, vai johtuikohan.
    Selvästikin taitaa olla kyseessä kaks eri tapausta, ensin sen letkun "väsyminen" ja sitten lauhdittimen jäätyminen?????
    Mistä ihmeen lävestä se öljy sinne koneen taakse pursuaa, ei meinaan mahdu katsomaan...
    Olisko tässä samaa vikaa kuin tuolla turbopuolella kerrottiin? Ahtimen tiivisteitä rikki ja sitä kautta öljyä putken läpi. Taitaa olla katalysaattoritkin saaneet siipeensä.
      ...kyllä vika nyt taitaa olla huohotin putken jäätymisessä, kun kerran savun hälvettyä toimii ihan hyvin.
      Mistäs kohtaa ne ANB moottorissa tyypillisesti jäätyy????
      Täytyy käydä putket läpi ja puhdistaa, jotta moottorin luotettavuus paranisi talvikeleillä.
        Siis mikä ihmeen lauhdutin putki? Ei kait siellä missään muualla ole lauhdutinta ja sen putkia kuin ilmastoinnissa. Olisiko kyseessä enemmin koneen huohotinputken jäätyminen?
          ...huohotinputki juurikin ;)
